https://vlab.su/
Толщина терморезинок
https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=55273
Страница 1 из 1
HarD [ 31 дек 2016, 03:53 ]
Заголовок сообщения:  Толщина терморезинок
(С наступающим) Я не знаю, какой толщины и теплопроводности должны быть термоморезинки (когда в ремонт приходят без `оных), и если с теплопроводностью я не могу (да и не хочу) соревноваться с разработчиками, то по толщине резинки как минимум дороже, а подбирать (хм, кст, это как? это вопрос на вынос мозга! если кто шарит в терморезине, и видит не только 4.5-7-9-11 попугаев) хотелось бы осмысленно, т.е. задача вполне инженерная: померить расстояние от радиатора до кристалла … Она-то вполне решаема, если есть доступ хоть откуда-нибудь сбоку, но я б тему тогда не открывал.
ИМХО, решение видится примерно так : клеим на чип плёнку с метал напылением, что-то вроде квадрата, вокруг которого незамкнутая рамка, либо другой формы, типа расчёски через 1, за 3-й электрод берём охлаждалку, вроде должно вычисляться … Плёнка вроде будет даже компенсировать ёмкость проводов … На таком уровне даже в {худшие} лучшие годы учёбы я плохо справлялся, но вроде идея должна быть работоспособной … Кто умный -- попробуйте напрячь кого-ть, кто формулу посчитает, и оптимальную форму электродов …
Sergej [ 31 дек 2016, 05:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: Толщина терморезинок
Шарик пластилина+целлофанка от пачки сигарет..
ZZZ7ZZZ [ 31 дек 2016, 08:14 ]
Sergej лучше эпоксидку, когда она становится похожей на пластилин. Получается точнее (критично, если малый зазор или планируется ставить пластину) и работать со слепком удобнее.
HarD а потом берём штангель и считаем по формуле: 1мм = (10х0,1мм) = (100х0,01мм) :-)
WizardReal [ 31 дек 2016, 17:20 ]
Щупы для измерения зазоров
-Maks- [ 31 дек 2016, 17:48 ]
В бою сапог надежнее... :)
А если серьезно, то способ с пластилином пожалуй самый оптимальный. Его не нужно подготавливать как эпоксидку, быстро и надежно. А если нужна жесткость, можно кинуть в морозилку.
В данном случае щупом не удобно и не точно, по двум причинам: поверхности чипа и теплоотвода не всегда идеально параллельны, теплоотвод подпружинен.
Sergik [ 01 янв 2017, 17:44 ]
Покупаете китайскую резину-синюю разной толщины(уже знаем толщину каждой). У неё есть один побочный эффект, после вдавливания не выравнивается. По отпечатку(углублению от кристалла) можно определить достаточно данной толщины или нужно брать другую.
http://www.phpbb.com/
