Залудил случайно трафарет - что делать? https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=5625 |
BiW [ 29 янв 2012, 13:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Залудил случайно трафарет - что делать? |
Случайно мазнул трафарет ортофосфорной кислотой. Как результат - уголок с несколькими отверстиями залудился. Есть какие-то вопросы кроме как новый трафарет купить? |
Jagupop [ 29 янв 2012, 13:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Залудил случайно трафарет - что делать? |
По-моему, здесь без вариантов. Новый покупать! А что разве есть необходимость использовать ортофосфорную кислоту? |
Rimas [ 29 янв 2012, 13:51 ] | |
Здраствыйте. С химии что то помню что концентрированная серная кислота неберет железа. В любом случае Вам можно попробовать скавырять припой а потом потравить желетельно концентрированной серной лислотой в течение коротково времени. Что получится непредставляю. В роде бы в любом слычяе металы припоя активнее, возможно кроме свинца. |
BiW [ 29 янв 2012, 16:25 ] | |
К сожалению, проще купить трафарет у нас, чем серную кислоту. |
MSF113 [ 31 янв 2012, 17:18 ] | |
По моему достаточно снять нулевкой на поверхности и сверлом в дырках до стали. Если шарики накатывать - без разницы что дырки чуть больше будут |
_MOUSE_ [ 03 фев 2012, 20:44 ] | |
MSF113 писал(а): По моему достаточно снять нулевкой на поверхности и сверлом в дырках до стали. Если шарики накатывать - без разницы что дырки чуть больше будут разница есть. шаг не тот . шарик может стать больше и спдинуться на соседнюю дорожку. а нулёвочкой . погреть. и иголочкой поковырять. думаю всё будет гуд. но мне кажеться что он вдальнейшем будет лудиться или по крайней мерее отрывать шарики или сопли на себе какието оставлять. |
splin2 [ 08 фев 2012, 05:53 ] | |
был случай с камерой на nokia 6700. там криворукие напаяли олова на камеру и на шлейф камеры. чтобы убрать добавил к существующему олову сплав розе, а потом смахнул всё это. очень хороше снялось. почти одна медь осталась. а насчет трафарета - если убрать полностью олово, и дать металлу денек на воздухе окислиться (металлический материал всегда покрывается оксидной пленкой), то может олово так просто уже и не пристанет. но это в теории.. |
Const_D [ 08 фев 2012, 09:32 ] | |
Промыть трафарет, что бы лишней "гадости" не осталось. Нагреть до, примерно, 250-300°C, дабы произошло окисление. Возможно изменится цвет. |
Maxim Skridonenko [ 22 фев 2012, 10:59 ] | |
Мешаем концентрированную соляную кислоту с теплой водой 1:3. Трафарет обезжириваем и кладем далее на глаз все увидите. не перестарайтесь |
mosfet666 [ 08 авг 2012, 01:12 ] | |
Когда разогретый паяльник долго лежит без дела что с его жалом происходит? сгорает весь припой и надо лудить. с трафаретом можно сделать также |
dimka1918995 [ 09 дек 2012, 20:06 ] | |
у меня тоже так было, нагрел трафарет оплёточкой по нему прошёлся промыл вроде пока всё нормально. у меня флюс такой попался трафарет аж весь оловом покрыло |
nona72 [ 12 дек 2012, 05:29 ] | |
оплеткой потом мелкой наждачкой остатки - и сильно прогреть несколько часов -кислотой не стоит -потом весь залудится -это ж элементарно, тем более соляной -так цистерны из нержавейки паяют |
sinyuk [ 13 янв 2013, 19:23 ] | |
Хорошенько прокалить нужно, пока припой обгорит и трафарет не покроется пленкой оксидной |
sysremont [ 14 янв 2013, 13:14 ] | |
У меня получилось просто нагрел с низу станцией хорошо и отсосом вдул, немного потом иголочкой если осталось что. |
RW4HTH [ 15 янв 2013, 15:50 ] | |
Лично я, подобные проблемы решаю так: нагреваю феном нужный участок трафарета и ударяю его о чтонибудь твёрдое, например окрай стола. В результате припой разбрызгивается по полу, столу и т.д. , но результат достигнут - трафарет чист. Потом УЗ ванночка и можно работать дальше. |
