Текущее время: 01 май 2024, 01:51
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Методики диагностики BGA чипов Добавлено: 14 фев 2017, 10:41 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
Size писал(а): shatА что это за биржа такая? Maxim SkridonenkoЦитата: а если при прогреве чипа нагрелся кондер с другой стороны и плата стартанула ? Максим, скажите пожалуйста и как часто у вас это происходит? У меня вот за все время ни разу. просто возвраты вероятно приносят не обязательно Вам или просто не приносят это тоже нормально
Size
Заголовок сообщения: Re: Методики диагностики BGA чипов Добавлено: 14 фев 2017, 10:57 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 342.90
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
Цитата: просто возвраты вероятно приносят не обязательно Вам Возможно. Но на мой взгляд (а люди все разные) проще воспользоваться полугодовой гарантией на ниши услуги.
Hits
Заголовок сообщения: Re: Методики диагностики BGA чипов Добавлено: 14 фев 2017, 14:17 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 19 июл 2011, 23:43 Наличности на руках: 545.43
Сообщения: 218 Откуда: Москва
Paranoick писал(а): Собственно два вопроса: 1. Что это было и действительно официалы так работают? 2. Впринцепи рельно купить отдельно мат. плату у производителя? 1. Это просто вы не донесли до того, с кем разговаривали, что ноут не гарантийный. Для заказа ЗЧ на Asus нужен только серийный номер аппарата. 45 дней - это срок выполнения гарантийного ремонта. В реальности - если нужные компоненты есть на Московском хабе Asus - то приедет в сервис быстро, за неделю-другую. Если нет в Московском хабе - значит может ехать и 1-2-3 месяца. 2. Нет, не реально. Только через представителя (то есть авторизованный сервис), через услугу ремонта. Никто вам отдельно мать не продаст. 3. И да. Далеко не факт, что мать будет новой (если она еще вообще доступна к заказу). Все бренды стараются в ремонты отправить в первую очередь свой реферб. Size писал(а): Maxim Skridonenko Цитата: а если при прогреве чипа нагрелся кондер с другой стороны и плата стартанула ?
Максим, скажите пожалуйста и как часто у вас это происходит? У меня вот за все время ни разу. Это вам просто не попадались платы еще, на которых керамика - очень злая типовуха. Среди свежака за последние 2-3 года таких плат очень много. Есть и среди старых плат - но меньше.
_________________ Задница есть универсальный интерфейс. Ибо через задницу можно сделать абсолютно все.
Elektronik388
Заголовок сообщения: Re: Методики диагностики BGA чипов Добавлено: 14 фев 2017, 18:23 |
Зарегистрирован: 06 дек 2015, 11:29 Наличности на руках: 744.06
Сообщения: 557 Откуда: Иркутск
Ребят всем удачных ремонтов. Все далеко друг от друга находимся. Конечно хотелось бы воотчию взглянуть на Макса, Алексея, мастера Orbit, КапсДака, Size, уважаемого маэстро Сергей Федоровича, Igils и многих. Ну тут - как получится. Наверное всех увидеть не срастется. Буду Одессе через 24 дня. Если получится зайду в гости, хотя навряд ли успею. И вообще чет о возрасте задумываться начал, хотя 37 всего. Всем крепких рук и нервов! И чет задумался о недалеком будущем https://www.youtube.com/watch?v=y2fNVztaC58 ---------- Добавлено спустя 12 минут 36 секунд: ---------- Простите не в ту тему напмсал
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Методики диагностики BGA чипов Добавлено: 14 фев 2017, 19:56 |
Не участник АСЦ |
Elektronik388 писал(а): Буду Одессе через 24 дня. Если получится зайду в гости, хотя навряд ли успею. Простите не в ту тему напмсал очень даже в ту контакты в личке Велкам
Sergik
Заголовок сообщения: Re: Методики диагностики BGA чипов Добавлено: 19 мар 2017, 20:25 |
Зарегистрирован: 19 янв 2014, 14:39 Наличности на руках: 73.25
Сообщения: 70 Откуда: Ростов
dnk46 писал(а): В интернете ничего конкретного не говорят. А менять чипы ,не проведя правильную диагностику, как то не логично, ибо мы автоматом попадаем под категорию обезьяны .
Т.е. повторять то, что люди наработали и в интернет выложили это интелект. А самому пошевелить извилинами, сложить все за и против, поднять статистику, провести коственную диагностику - это для обезъян! AMD чипы летят из-за кривой технологии, а температура только ускоряет процесс. Были телевизоры Sony, жарились чуть ли ни в разы больше корейского хлама, но ведь работали дольше!
Кроливец
Заголовок сообщения: Re: Методики диагностики BGA чипов Добавлено: 19 мар 2017, 21:58 |
Зарегистрирован: 04 дек 2014, 13:43 Наличности на руках: 26.16
Сообщения: 211 Откуда: Донецк
Maxim Skridonenko писал(а): а если при прогреве чипа нагрелся кондер с другой стороны и плата стартанула ? типовуха кстати а Вы потом меняете этот чип по гарантии раз в месяц и проклинаете продавца чипа Привет, эт ты о ком сейчас говоришь?
_________________ Полная диагностика по телефону, с учетом стоимости ремонта и запчастей. Замена BGA компонентов на дому. Любой ремонт техники одним взглядом и без разборки.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Методики диагностики BGA чипов Добавлено: 29 сен 2019, 13:37 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 774.01
Сообщения: 3436 Откуда: Tagan York
Maxim Skridonenko писал(а): знание английского языка + А это зачем?
rcm
Заголовок сообщения: Re: Методики диагностики BGA чипов Добавлено: 29 сен 2019, 18:02 |
Зарегистрирован: 31 июл 2017, 10:01 Наличности на руках: 535.65
Сообщения: 301 Откуда: ПТЗ
Maxim Skridonenko писал(а): чтение и просмотр материала на тематических ресурсах + Касательно этого ресурса - я всю ветку просмотрел пересмотрел - не нашёл ничего. Чем поможет осцилограф если все напряжения есть, ресеты все сняты, чтение биоса есть - а постов нет! ?
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Методики диагностики BGA чипов Добавлено: 29 сен 2019, 18:15 |
Не участник АСЦ |
seminenko писал(а): А это зачем?
русскоязычный мир весьма узок, особенно в академической его части беглое знание технического английского меняет представление о электронике глобально а знание немецкого изменяет в голове понимание мира механики (этот язык я не знаю, но знаю коллег, которые подтвердят мои слова) rcm писал(а): не нашёл ничего. Мне сложно написать короткую статью 5 лет профильного образования и годы службы на благо себя любимого мешают рождению краткой статье. Кратко и не полагаясь на азы писать смысла нет, а с азами и так понятно большинство проблем. Берите любой, доступный пошаговый мануал от любого производителя плат и наслаждайтесь приобретением опыта
Doc
Заголовок сообщения: Re: Методики диагностики BGA чипов Добавлено: 29 сен 2019, 18:49 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,072.69
Сообщения: 2759 Откуда: Togliatti
rcm писал(а): Чем поможет осцилограф...... чтение биоса есть А как вы определяете чтение биоса?)
rcm
Заголовок сообщения: Re: Методики диагностики BGA чипов Добавлено: 29 сен 2019, 19:44 |
Doc писал(а): А как вы определяете чтение биоса?) Хороший вопрос. Современные мосты сами там чтото читают с флешки, независимо от ЦП. Даже если на линиях данных с биоса есть активность, это ещё не факт что ЦП читает биос. Потому и задаю такой вопрос. Есть 2 платы с такими признаками. на 1й вообще на флешке тишина.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Методики диагностики BGA чипов Добавлено: 30 сен 2019, 00:20 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,179.42
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
rcm писал(а): Может подскажете для нормальных людей как диагностировать неисправность мостов, в случает если все напряжения есть, все ресеты снимаются, а постов нет.
Осциллограф в помощь. Посмотрите видосы от АСЦ, как ученик мастера ремонтирует платы, что смотрит осциллографом...
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Методики диагностики BGA чипов Добавлено: 30 сен 2019, 10:08 |
Maxim Skridonenko писал(а): беглое знание технического английского меняет представление о электронике глобально Вообще не понял о чем речь. Моего знания хватает понимать что в дш написано. А вот моя старшая дочь знает английский в совершенстве. И что, она лучше понимает электронику? Бред полный. При этом у нее техническое образование не связанное никак с электроникой. Проблема в том что без хотя бы базовых знаний сложно найти первоисточник, соглашусь. А в остальном прекрасно справляются современные переводчики. Про немецкий не знаю, ни носителей лично не знаю, ни хорошо владеющих тоже.
