USB сигнал на 2 машины https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=59508 |
youngwar [ 03 апр 2017, 16:34 ] | |
Заголовок сообщения: | USB сигнал на 2 машины |
Уважаемые форумчане, возникла насущная необходимость подать один и тот же сигнал через USb на 2 компа. Почитал про USB концентраторы, делители, разветвители, однако решения так и не нашел. Быть может у кого есть идея? |
Maxim Skridonenko [ 03 апр 2017, 16:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: USB сигнал на 2 машины |
youngwar писал(а): Уважаемые форумчане, возникла насущная необходимость подать один и тот же сигнал через USb на 2 компа. Почитал про USB концентраторы, делители, разветвители, однако решения так и не нашел. Быть может у кого есть идея? что значит подать сигнал через USB ? что значит "решения не нашел" ? прям 1 апреля особенно про делители |
youngwar [ 03 апр 2017, 16:41 ] | |
Может бестолково написал Есть мышь USB, есть идея подключить ее одновременно к 2 машинам, дабы действия дублировались на обоих. Если где сглупил не пинайте, идея есть, а вот понимания онной нет. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды: ---------- а про делитель, ну что в голову пришло то и гуглил. |
MSF113 [ 03 апр 2017, 16:45 ] | |
Именно так - никак ИМХО. BT и WiFi мыши тоже не получится. Сетью соединить их и как то прописать доступ или удаленное управление. |
youngwar [ 03 апр 2017, 16:53 ] | |
А вот ежели в наглую припаять 2 кабеля, но +5v сигнал только из одного распаять, что произойдет? Юга полыхнут али чего? |
MSF113 [ 03 апр 2017, 16:56 ] | |
youngwar Попробуй, мне не жалко чужого то. Не будет работать, 100%. |
youngwar [ 03 апр 2017, 17:00 ] | |
соберу 2 старичка каких нибудь попробую |
Maxim Skridonenko [ 03 апр 2017, 17:24 ] | |
мышка в принципе, может работать в однонаправленном режиме то есть теоретически, если захотеть, то можно сделать (извратившись, и не по usb) но зачем ??? есть готовые решения (разветвители всего чего угодно) для тех целей, когда системников много, а монитор, клава, и мышка одни можно точнее техзадание ? но, если Вы решили просто соединить сигналы на USB, то я обзову Вас плохим словом |
Viktor_NVRSK [ 03 апр 2017, 17:41 ] | |
Может бестолково написал Есть мышь USB, есть идея подключить ее одновременно к 2 машинам, дабы действия дублировались на обоих. Если где сглупил не пинайте, идея есть, а вот понимания онной нет. А зачем это вообще тебе? |
MSF113 [ 03 апр 2017, 17:42 ] | |
Да какая разница, зачем? Не будет работать - вот и весь ответ. |
youngwar [ 03 апр 2017, 17:46 ] | |
Если б оно было, просто взбрела в голову вот такая дичь. А то что работать будет врядли сам понимаю. Ибо, если правильно понимаю, необходимо каким то образом осуществлять одновременный обмен данными между ними, что физически не возможно, без какого то коммутирующего устройства. |
Size [ 03 апр 2017, 18:23 ] | |
youngwar Купи 2 маленькие мышки и засунь в один самодельный корпус. 2 шнура к двум компам. Будет большая мышь |
MSF113 [ 04 апр 2017, 14:20 ] | |
Ещё можно компьютерную кошку подключить, она за мышью будет бегать и повторять. |
youngwar [ 04 апр 2017, 14:58 ] | |
а за ней еще компьютерную собаку тогда вообще ИИ появится. |
shat [ 04 апр 2017, 14:59 ] | |
Size Цитата: Купи 2 маленькие мышки и засунь в один самодельный корпус. Респект! И главное работать точно будет. |
youngwar [ 04 апр 2017, 15:01 ] | |
Спасибо всем за участие в беседе. тему закрываю. |
