https://vlab.su/
Применение CPUID на практике для замены SoC
https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=63586
Страница 2 из 2
Valdemarius [ 05 июн 2019, 21:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: Применение CPUID на практике для замены SoC
Хочу уточнить про platform id, вот имеем Lenovo y550p c CPUID 20652, но отсутствующим 20655 и соответственно отсутствием инита с такими процами, но очень хочется! Добавляем нужный CPUID через утилитку "H20EZE" и версию кода берём последнюю тут, но толку нет и тут закрадываются мысли об изменении параметра platform id, или тут ещё что-то можно посмотреть?
DeathBringer [ 05 июн 2019, 23:18 ]
Сообщение не в тему
Valdemarius
Тут описываются проблемы замены SoC - System on a chip.
Platform ID у процессоров для Socket G1 с ядром Arrandale одинаков и не зависит от степпинга.
Обратите внимание на значение Package (platform ID) в Вашем же архиве с тестовыми отчетами CPU-Z - viewtopic.php?p=675237#p675237
Valdemarius [ 06 июн 2019, 10:37 ]
Может и не совсем в тему, но около того, к тому же то, что при наличии нужного cpuid в образе bios отсутствует инит граничит с бредом, вот и закрадываются мысли о том что тут не cpuid единым всё это дело стартует.
DeathBringer [ 06 июн 2019, 14:46 ]
Очень неудачная формулировка или следствие недопонимания? Вы говорите про наличие микрокода для процессора? Для его загрузки нужно совпадение CPUID и наличие ненулевого бита в маске для текущей Platform ID.
Но добавление микрокода не добавляет в BIOS поддержку процессора с соответствующим CPUID! Загрузка правильного микрокода при старте системы обеспечивает правильную инициализацию процессора только(!) при наличии в BIOS его должной поддержки.
Parker133 [ 26 май 2022, 15:10 ]
Доброго дня. Имеется ноут Acer e5-772g, мать Wistron Brook BH 14276-1M на борту которой стоит предположительно мертвый SR27G (i3-5005U). В наличии есть i3-4030U. Прокатит ли замена при условии, что с завода cpuID прописаны обоих процов в биос?
Doc [ 27 май 2022, 17:29 ]
Я когда писал мануальчик этот, то делал это, чтобы вы сами могли анализировать, принимать решения и описывать опыт
Если открыть схему на этот brook, то там даже в блок схеме написано haswell/broadwell
Doc [ 04 дек 2022, 15:29 ]
windows релизы автор MCExtractor делать перестал, так что я скомпилил свежую MCExtractor r250 от 3 Декабря 2022
там
https://comsystem-tlt.ru/files/MCExtractor-r250.zip
и тут вложил
PS в обозримом будущем буду апдейтить табличку с CPUID процов, к сожалению удобного бюллетеня Интел в виде готового файла я так и не дождался - придется вручную
Doc [ 05 дек 2022, 19:00 ]
скомпилировалось как оказалось только для windows 10)
если что, там юзался питон старее
viewtopic.php?p=977207#p977207
Valdemarius [ 09 дек 2022, 22:02 ]
Как же эту поддержку добавить, есть способ?
DeathBringer [ 09 дек 2022, 22:05 ]
Valdemarius
В общем случае способа нет.
Doc [ 11 дек 2022, 15:38 ]
табличку CPUID процов обновил https://comsystem-tlt.ru/obzori/primene ... kombajnov-
pdf оставил, что-то там есть из старенького чего нет в таблице
cntrl+F или Command+F (mac os) надеюсь все пользоваться умеют )
mishka007-84 [ 17 дек 2022, 12:05 ]
Здравствуйте. Решился поставить инженерный семпл QKKQ на плату dax63cmb6c0 вместо SR2EZ. МЕ почистил, плата стартует, инит есть но не выдает картинку ни на матрицу ни на внешку. Понимаю что нужно добавить микрокод 406e8, но как это сделать не разобрался. MCExtractor-r250 показывает какие уже прописаны и в папке Extracted появились 2 файла с этими (406E2 и 406E3) микрокодами. Нашел файл с нужным микрокодом 406е8, попробовал просто подменой в HEX редакторе - нет старта с этим дампом. Хотя MCExtractor показывает теперь нужный микрокод в файле. Помогите пожалуйста, зашел в тупик.
Свой рабочий биос с чистым МЕ и файл микрокода прилагаю
armagon [ 17 апр 2023, 13:47 ]
Я не знаю, совместимы ли электрически Braswell и Bay Trail.
не совместимы ( КЗ будет при установке)
terorist007 [ 25 май 2023, 12:15 ]
Проблема в неправильном микрокоде с githab. Вот правильный с ним у меня все завелось).
406e8.rar
mishka007-84 [ 26 май 2023, 18:10 ]
Хоть с тем хоть с Вашим файлом одно и тоже. MCExtractor показывет 2 микрокода 406E2 и 406E3 в моём файле, причем по 2 шт каждого. Путем подмены в HEX редакторе получаю следующее: если подменяю 1 кусок из 2-х одинаковых (406E2, 406E8, 406E2, 406E3) то все без изменений - есть инит нет картинки, если меняю оба (406E2, 406E8, 406E2, 406E8) то плата не стартует, даже автостартом.
Без подмены либо при подмене 1 блока плата проходит инициализацию, могу загрузиться хоть с флешки хоть с диска, картинки нет ни на родную матрицу ни на внешку
terorist007 [ 26 май 2023, 20:23 ]
Может недосел? Попробуйте переболить на свинец и посадить еще раз.
DeathBringer [ 26 май 2023, 22:24 ]
mishka007-84
На родном BIOS можете удаленно подключиться? Например, по RDP.
felix2604 [ 26 май 2023, 22:55 ]
DeathBringer
Немного дополню:
Для RDP надо проф версию, пароль на учётную запись и вручную открыть порт 3389 или указанный в службе порт, с дефолтными настройками порт RDP по умолчанию закрыт.
andrey.br [ 27 май 2023, 09:46 ]
Тоже дополню: это HP ...
Doc [ 30 дек 2023, 14:45 ]
иногда обновляю там, версия для w7x64 и выше
https://comsystem-tlt.ru/files/MCExtractor.zip
PS аваст любит блочить все эти питоновские сборки
Страница 2 из 2 Часовой пояс: UTC + 4 часа
http://www.phpbb.com/
