https://vlab.su/
Регулировка яркости на ноутбуках
https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=68961
Страница 1 из 1
Barlok [ 29 ноя 2017, 18:07 ]
Заголовок сообщения:  Регулировка яркости на ноутбуках
Ребят, подскажите, пожалуйста, нигде не могу найти ответ: как происходит регулировка яркости на ноутбуках? Я так понял, за это отвечает мультик. Столкнулся с ситуацией на MSI ms-1756, когда шью firmware с сайта от 7, работают верхние кнопки, но, не работает регулировка яркостью и наоборот. Биос стоит uefi для 8, для 7 через afudos не дает прошить. Могу прошить на программаторе, но, не знаю скушает ли и с me регионом пока не до конца разобрался с чем едят. Если можно, пару ссылочек на описание или в двух словах от себя. Спасибо.
gserg [ 29 ноя 2017, 18:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: Регулировка яркости на ноутбуках
можно зайти в параметры питания и там подвигать больше-меньше, если будет регулироваться, то искать дрова на кнопки.
Barlok [ 30 ноя 2017, 17:45 ]
Дело не в этом. Полное описание тут https://forum-ru.msi.com/index.php?topi ... #msg423882
doc7 [ 05 фев 2018, 22:24 ]
Опиши суть. Матрица родная или нет. после чего проявилось?
ЗЫ бывало такое что матрицу менял на не оригинал и пропадала регулировка.
http://www.phpbb.com/
