Текущее время: 21 май 2024, 20:37
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 18 апр 2019, 22:28 |
Зарегистрирован: 25 авг 2018, 22:49 Наличности на руках: 76.63
Зачем кому то относить, я сам знаю что и как делать? проще взять поменять на HM70 (у меня в наличии их 2 ) но я хочу сделать как на заводе, зашил дамп снова плата заипустилась щас гоняю ее 30 мин. если не поможет я просто возьму и поменяю хаб на hm70 и все,так как меня ети китайцы уже в горле седят. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды: ---------- Возможно у меня хаб в придачу дурит, так как у меня не поднимались напряжения по той причине что небыло сигнала PM_SLP_S3#,и когда я ноут оставил, потом через час снова взялся за него то ноут просто включился как не в чем не бывало. ---------- Добавлено спустя 20 минут 28 секунд: ---------- ManchНе сработал Ваш дамп, так же вырубаеться через 30 мин. Последняя надежда на дамп от Lengda X300 тот что мне "Черномор" посоветовал. Если и тот не поможет, тогда наверное под замену чипсет на HM70 ---------- Добавлено спустя 20 минут 52 секунды: ---------- Зашил я этот ноут стартует, но нет картинки (не так как тот раз что напряжений небыло) сейчас просто нет картинки и плата реагирует на кнопку включения и выключения кратковременно (когда не поднимались напряжения то нужно было зажимать кнопку чтобы выключить). ---------- Добавлено спустя 32 минуты 40 секунд: ---------- Аналогично и с этим дампом нету картинки, зашиваю старый дамп и все запускаеться. Кароче ребятушки, что посоветуете еще, замучал меня этот корч что можно еще с дампами поделать, не хочу особо я менять чипсет на другой, но если выхода не будет то прейдеться
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 19 апр 2019, 00:47 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,551.22
Сообщения: 11520 Откуда: Ульяновск
Homeniuk_Oleh: тема про общие проблемы с ME. Частные проблемы решайте в созданной вами теме, не надо здесь устраивать помойку из никому не нужных прошивок.
Smirnjga
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 04 май 2019, 22:56 |
Сообщения: 2 Откуда: Ейск
salexa писал(а): Всё стандарно: "скармливаем" дамп MEAnalyzer-у, дабы выяснить версию и SKU содержащегося в дампе ME/TXE-региона (вероятно, в вашем случае это будет что-то из TXE 2.x); исходя из версии региона (п. 1) качаем соответствующий архив с регионами из Intel Engine: Firmware Repositories (для TXE 2.x это будет Intel TXE 2 Firmware Repository Pack), и выбираем в нём чистый/стоковый регион (*_RGN.bin) с той же (или ближайшей) версией и тем же SKU; исходя из версии региона (п. 1) качаем соответствующий архив с Intel System Tools/FITC из Intel TXE: Drivers, Firmware, System Tools (для TXE 2.x это будет Intel TXE System Tools v2); заменяем в дампе регион чистым (п. 2), сохранив его конфигурацию с помощью FITC (п. 3): Clean dumped Intel Engine region images... P.S. 0. Проверяем сайт производителя устройства - нет ли там полного дампа BIOS. около часа убил чтобы разобраться что да как делать и наконец-то наткнулся на эту инструкцию, в итоге сделал все за 5 минут!
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 07 май 2019, 15:59 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
Здравствуйте. С маками дело имею очень редко. Тут столкнулся. Пытаюсь почистить МЕ, беру чистый из репозитория. В итоге, получается "extracted", также как и в оригинале, вместо "configured" . SKU МЕ региона - slim. В репозитории, "чистый" регион также "extracted". Это такая особенность именно этого региона, или в репозитории лежит "грязный", или я где-то косячу?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 07 май 2019, 21:12 |
montekristo писал(а): В репозитории, "чистый" регион также "extracted". какой же он чистый, если extracted?
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 08 май 2019, 03:17 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 662.33
Сообщения: 1291 Откуда: Москва
montekristo писал(а): Как определить, что он чистый? Строка Type: Region, Extracted - грязный. Region, Stock - чистый. Да и в репозитарии они подписаны все. Названия файлов чистых оканчиваются на RGN, грязных - на EXTR. montekristo писал(а): Строки Configured/Installed тут нет. Это потому что ты суешь в анализатор не дамп bios, а только регион из репозитария, судя по малому количеству параметров.
prw07
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 13 май 2019, 13:15 |
Зарегистрирован: 27 сен 2011, 09:12 Наличности на руках: 91.89
Сообщения: 884 Откуда: UA<---->PL
Dell Latitude E6440 (LA-9931P) проблема с родньім биосом. С єтим viewtopic.php?f=41&t=7412&p=417080&hilit=%2A9931p%2A#p417080 cтартует, но с паузой в 20с. Не один FIT его не загружает - вьідает ошибку. Как ему МЕ очистить ? Родной биос: Вложение: oryginal.7z
prw07
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 13 май 2019, 15:11 |
Powerman писал(а): Нужно склеить U52nonSerial+U53, тогда FITом откроется. ха..."а ларец-то просто открьівался". Спасибо!
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 19 май 2019, 10:13 |
Подскажите, кто знает, можно ли вместо грязного региона 10.0.35.1012 подставить регион из репозитория 10.0.55.3000. (чуть выше задавал вопрос и приложил файл биоса) Вопрос вызван тем, что в репозитории, нужная версия лежит тоже грязная. И вообще, как узнать, можно ли подставить регион более свежей версии?
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 21 май 2019, 08:31 |
Подскажите, что делаю, не так. Использую FIT_10. Открываю им дамп биоса. В поле МЕ-регион меняю путь, на путь к чистому региону из репозитория. Делаю сборку. В итоге, получается дамп с грязным регионом. Насколько я понял, FIT, по какой-то причине не подтягивает чистый регион, путь на который я указал выше. Почитал, полазил, нашел инструкцию. Делаю по ней. На этапе загрузки сохраненного xml файла, FIT выкидывает ошибку загрузки этого самого xml файла. Я что-то упускаю? Может есть какие-то тонкости? Victor_2, в моем биосе, у ме-региона sku=slim. Я и пытался найти именно slim. У слима, размер 900кБ. Они взаимозаменяемы с sku=1.5М ?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 21 май 2019, 10:43 |
montekristo писал(а): У слима, размер 900кБ. Они взаимозаменяемы с sku=1.5М ? ну как же они могут быть взаимозаменяемы, если у них размеры разные?
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 21 май 2019, 13:11 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
montekristoВот с чистым МЕ, проблем с созданием не было. Пробуйте, отпишитесь получилось ли. Вложение: 820-4924-A_read Clear ME.7z Почту дайте, отправлю. Вы еще не видите вложения.
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 21 май 2019, 21:55 |
Victor_2, спасибо за уделенное внимание. Ремонт, пока находится в стадии согласования (дохлый проц, большая сумма). Вопрос с биосом попытался решить превентивно. Я понял так, что Вы в качестве чистого региона, взяли регион у которого sku=1.5M. В моем же случае, sku=slim. Они имеют разный размер, и как сказал siberiansiberian писал(а): ну как же они могут быть взаимозаменяемы, если у них размеры разные? Этот вопрос, у меня. пока, к сожалению нет возможности проверить. Я пропустил Ваш дамп через МЕ-анализатор. И вот тут у меня вопрос, как понять, что регион чистый, если согласно МЕ-анализатора, он грязный (extracted)?У меня тоже не возникало проблем с созданием, но на выходе из Stock, упорно получается Extracted. Может существует какой-то еще критерий проверки на чистоту? Victor_2, вот,что говорит анализатор, по поводу Вашего файла.
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 22 май 2019, 08:54 |
siberian писал(а): ну как же они могут быть взаимозаменяемы, если у них размеры разные? Вот тема. Изначально, грязный регион sku=slim (1 148 кБ), заменен регионом sku=1,5 МБ. Размеры у них разные. Тем не менее, замена оказалась корректной. Rimas , в этой же теме, версия была изменена на последнюю. Изначально была 9.5.3.1526. Замена на 9.5.60.1952. Судя по теме, замены оказались корректными. Все работает. Можно сделать вывод, что работать должно, но нужно делать "поправку на ветер". Victor_2 писал(а): Конечно, он будет не чистый.... Но он будет прошивать мост, так как основан на чистом МЕ регионе. По какому критерию можно определить, будет он прошивать или нет? Ме-анализатор этого никак не отражает. Или забить и для спокойствия, тупо в каждом случае, подкидывать чистый регион? (но хотелось бы, все-таки, понимать)
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 22 май 2019, 12:19 |
montekristo писал(а): По какому критерию можно определить, будет он прошивать или нет? Ме-анализатор этого никак не отражает. ME Analyzer это отражает только на версиях CSME 11 - 12 и CSTXE 3 - 4. Определяется по строчке File System State, который может быть в 3-x состояниях: Unconfigured - чистый несконфигурированный, т.е. регион взят из репозитария и не имеет сконфигурированных параметров производителя. Сonfigured - чистый сконфигурированный, содержит сконфигурированные параметры производителя. Initialized - проинициализирован, т.е. то, что в народе зовется "грязным" регионом. А в строке Type может быть показано только: Region, Stock - базовый, означает чистый несконфигурированный регион, взятый из репозитария Region, Extracted - извлеченный, т.е. содержит параметры производителя, может означать как чистый скофигурированный регион, так и грязный проинициализированный.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) Добавлено: 22 май 2019, 12:29 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,124.96
Сообщения: 2778 Откуда: Togliatti
У вас чего-то другого не хватает, здесь чуть-ли не на каждой странице, начиная с первой, ссылка дана, где лежат все регионы на все подряд
hmt
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 06 июн 2019, 15:51 |
Зарегистрирован: 17 май 2019, 19:49 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 0 Откуда: Пенза
actavio писал(а): А может быть такая проблема из за ME-региона? Опишу подробнее. Плата Acer H11H4-AD нет старта, был неисправен Хаб, поменял его. Теперь плата стартует, но не загружается ОС или LiveCD. Тупо зависает на колесе загрузке, и усе. БИОС (основная флешка) прошивался, оперативную память и процессор подкидывал на другие. Результат тот же. Добрый день, попробуйте активировать режим HAP, комп будет долго загружаться до ОС. Но скорее всего это не проблема МЕ.
gordt90
Заголовок сообщения: Re: Intel ME Region HM55, 57, 65, 67, QM67 etc.. Добавлено: 07 июн 2019, 13:14 |
Зарегистрирован: 06 янв 2019, 14:54 Наличности на руках: 43.05
Сообщения: 22 Откуда: Калининград
Приветствую. Ну вот и в мои двери постучалась беда. После замены HM170 на HP omen 17 этот гад вырубается через 30 минут.
- прошивка с сайта HP - слитая с ноута с заменой ме-региона с win-raid такой же версии, и другие более свежие - с сайта hp c заменой ме-региона с win-raid такой же версии, и другие более свежие - найденные на просторах сети c заменой ме-региона с win-raid такой же версии, и другие более свежие делал и по инструкции на том же win-raid, и с помощью ME injector - всё это не помогло. 30 минут и привет. не знаю что еще можно сделать.
P.S. Кажется немного ошибся с темой, не бейте сильно.
Заголовок сообщения: Re: Intel ME Region HM55, 57, 65, 67, QM67 etc.. Добавлено: 07 июн 2019, 13:57 |
Если не помогает чистка ME, хаб в мусорку. Больше вариантов нет.
gordt90
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 07 июн 2019, 14:15 |
Приветствую. Ну вот и в мои двери постучалась беда. После замены HM170 на HP omen 17 этот гад вырубается через 30 минут. - прошивка с сайта HP - слитая с ноута с заменой ме-региона с win-raid такой же версии, и другие более свежие - с сайта hp c заменой ме-региона с win-raid такой же версии, и другие более свежие - найденные на просторах сети c заменой ме-региона с win-raid такой же версии, и другие более свежие делал и по инструкции на том же win-raid, и с помощью ME injector - всё это не помогло. 30 минут и привет. не знаю что еще можно сделать. не радуют слова в статье на хабре: "чтобы избавиться от такого UEFI BIOS, требуется заменить чипсет с запрограммированными FPF-ами на «чистый» (т.е. перепаять чипсет, если у вас есть доступ к инфракрасной паяльной станции ценой в автомобиль, ну или просто заменить материнскую плату)." Прошу прощения за дублирование поста.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 07 июн 2019, 15:51 |
gordt90 писал(а): После замены HM170 на HP omen 17 этот гад вырубается через 30 минут Меняли на новый? Когда работали с "- слитая с ноута с заменой ме-региона с win-raid такой же версии, и другие более свежие" При сборке FIT "не ругался"?
