Текущее время: 01 май 2024, 10:27
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Разборка/пайка сокета rPGA947 и все с этим связанное Добавлено: 14 янв 2018, 16:32 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,508.51
Сообщения: 4421 Откуда: Москва
Не надо разбирать, ничего пластику не сделается. На сам сокет шары катать трудно, "всосать" может, дело тренировки. На плату - http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=70&p=686213 Достаточно эффективно, можно заранее на каптоне квадрат вырезать под конденсаторы в центре под 947-й. Или сначала их снять с платы, после накатки шаров на плату на место поставить. Если площадки на плате оборваны-восстанавливаем окромя нового сокета мыслей нет. Можно сразу новый в любом варианте, стоит недорого..
gserg
Заголовок сообщения: Re: Разборка/пайка сокета rPGA947 и все с этим связанное Добавлено: 14 янв 2018, 16:55 |
Зарегистрирован: 11 фев 2015, 13:06 Наличности на руках: 68.45
Сообщения: 770 Откуда: рф
главное снять его аккуратно не перегрев пластик, а потом на свинце ему уже не страшно, если на сокете под шары площадки, то реболится в легкую, главное с флюсом не переусердствовать, у меня с первого раза получилось. Мыл ацетоном с компрессором , потом еще раз смочил вставил проц на мокрую и защелкнул. Да и про обрывы не зря пишут , раз было отреболил посадил все заработало , через неделю возврат тоже самое, снял, пятаки на месте, а под микроскопом на самом углу трещина.
_________________ Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
