Текущее время: 01 ноя 2026, 00:51
 Заголовок сообщения: ux32vd (2.4) как достать винт у которого отломалась шляпка?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018, 16:19
отломалась шляпка у маленького винта который крепит петли к дисплею, есть способ или без шансов?
 Заголовок сообщения: Re: ux32vd (2.4) как достать винт у которого отломалась шляпка?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018, 17:15
Это что, дальше электронов не мыслим?))
Феном градусов на 230-250с погрей это место и пинцетом вытащи вместе пластмассовым основанием.
Второй вариант - надфилем по полмиллиметра вокруг пластик сними и крути пассатижами.
Еще накидать вариантов или достаточно?)))
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018, 18:06
Покажи фото,тогда яснее будет.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 11:00
он вкручен в металл, так бы пластик расковырял
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 12:10
Дрелью потихоньку в обратном направлении. Можно немного масельца капнуть.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 17:48
Нужна ювелирная точность,-аккуратно залудить верх и напаять такой же винт с головкой.Паять желательно припоем без свинца - он тверже.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 05:49
бери шуруп мелкий, с обратной резьбой и шуруповертом крути в винт.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 08:08
Дремелем с тонким диском делаю шлицевую насечку и выкручиваю "минусовой" отверткой
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UX32VD (ASUS UX32VD (i7) ) ASUS UX32VD отключение встроенной памяти
warshadow
2171
05 дек 2022, 17:49
warshadow Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Roverpad AIR 10.1 3G отломалась дорожка из под ножки гнезда micro sd
vpalchik
2509
17 окт 2018, 11:13
vpalchik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UX32VD (UX32VD REV 2.1) не включается, нет дежурки
DpakoLLIa
01 фев 2018, 14:09
Yojiq Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ux32vd (ux32vd) не работает 1 usb порт
zettabyte
2634
04 апр 2017, 23:58
Alex.Bu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS UX32VD (UX32VD rev 2.1) нужны номиналы резисторов
softovik72
29 мар 2018, 10:54
softovik72 Перейти к последнему сообщению
