Установка LVDS -> eDP конвертер в ноутбук https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=72746 |
alexcm [ 28 фев 2018, 01:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Установка LVDS -> eDP конвертер в ноутбук |
Пытаюсь в качестве эксперимента подключить к ноутбуку eDP IPS Full-HD матрицу на LVDS через такой вот конвертер: http://langeron.lg.ua/image/cache/data/ ... 00x500.jpg на чипе IT6251FN шит на него - http://uploadpdf.ic37.com/ASIX/IT6251FN ... asheet.pdf сначала проверил связку конвертер-матрица на универсальном скалере - изображение нормально выводилось. разобрал шлейф матрицы ноутбука, подпаял питания 3.3V, 12v, энейбл, подсветку, 1 канал, второй... и тут у меня возник вопрос: на адаптере (как и в самом чипе) полностью отсутствует клок для второго канала, - его просто нет, так и обозначен - NC https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1I9gkIFXX ... rd-for.jpg изображения на матрице нет никакого вообще, подсветку она тоже не включает, если что-то не так с входящими сигналами (это нормально для нее - VVX13F009G00) полагаю, что именно из-за отсутствия клока на втором канале. Припаивал его на следующие контакты - обозначенные на конверторе как RE3+-, не помогло... Все провода проверены и перепроверены, напряжения все есть - изображения нет. Подключал к MBX-237 (на ней EDID даже не разведен) и MBX-259 (с подпаиванием к EDID внешней флеши с прошивкой совместимой матрицы, иначе эта плата картинку не даст), конфигурационными перемычками перебрал все положения так же - без изменений. Вся разница с универсальным скалером - это то, что там есть дополнительная пара LVDS на втором канале RE3+- (клока так же нет), и всё прекрасно работает. Вопрос: возможно ли вообще заставить работать эту связку? Может кто занимался уже подобной переделкой. p.s. разобрал эту связку, проверил опять по-отдельности - плату и конвертер - ничего не сжег, всё части сборки точно рабочие. |
