Текущее время: 21 май 2024, 13:59
 Заголовок сообщения: Spi flash в QFN
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 11:50
Доброго всем дня. Кто как шьет spi flash в QFN корпусе ? Что лучше по вашему мнению - пайка проводов, пайка на платку, работать прищепкой или искать все таки быстрозажимной адаптер ?
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
 Заголовок сообщения: Re: Spi flash в QFN
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 16:27
В комплекте с CH341 есть простенькая платка с площадками под пайку. Когда было нужно прошить флэшку регистратора, паял на эту платку с помощью сплава Розе и фена. Контакт надежный. Снимается феном быстро. Там же можно и 16-контактные корпуса распаять.
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 17:30
Делал так же, как и shmool, только на платку, которая шла в комплекте с EZP2010. :)
Знаю закон Ома.
В сети
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 00:25
Я вот подумываю взять ZIF панель под SOIC8 200mil? Снять верх, чуть фрезернуть низ и получится площадка с пружинными контактами, к которой можно прижимать прищепкой. А то готовая ZIF панель скучновато стоит
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 00:46
Для микрух в корпусах QFN8 WSON8 DFN8 MLF8 ,зажим- прищепка бесполезная штука.
Давно уже взял себе два адаптера под 6х8 и 6х5 ,не дешевые конечно зато удобно и паять лишний раз не надо.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 15:25
Не поделитесь ссылкой на продавца?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 21:01
wizwal
6x8 мм
6x5 мм
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 18:45
Я думал, когда сам нашел, по 3 тысячи, что это дорого, но странно, что такой ценник большой. Лично я пока припаиваю 8 проводков и их уже в колодку программатора вставляю. Если массово они пойдут, то наверное придется со временем переходники докупать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVA G505 (20240) (COMPAL LA-9912P REV:1.0) Warning! SPI ROM is not in BIOS SPI support list
pereuda
5953
11 фев 2018, 15:58
pereuda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp (Intel) Хочу узнать о взаимозаменяемость spi flash
alexrugby
01 фев 2015, 17:34
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. В тюнере TVSTAR T2 505 HD USB PVR есть SPI flash F25L32QA - подозрение на неполадку.... или это фича такая?
EuGrach
01 май 2015, 16:10
jonnytx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 5520-6941 (LA-8241p) Питание на SPI-flash 0.86V
в форуме Dell
aquacomp2006
02 июн 2015, 18:41
aquacomp2006 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G700 (BAMBI) Не включается, расположение SPI FLASH на плате.
Alex.Bu
2689
24 июл 2015, 17:49
Alex.Bu Перейти к последнему сообщению
