Взаимозаменяемость ноутбучных материнских плат https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=79922 |
bicmark [ 01 сен 2018, 11:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Взаимозаменяемость ноутбучных материнских плат |
Порой бывает так, что ремонтировать материнскую плату ноутбука или долго или дорого или нецелесообразно, а бываю случаи что вообще невозможно, но клиенту нужен ноутбук. Поэтому приходится покупать другую рабочую (или не рабочую и восстанавливать) плату. Но в случае с платами на чипах AMD (видик + север) риски относительно велики. Предлагаю в теме писать успешные замены плат на ноутбуках с процессорами/видеокартами AMD/Radeon на Intel/Nvidia, а также Intel на Intel и AMD на AMD (ведь случаи бывают разные, порой похожая рабочая мат плата завалялась и можно быстро выдать клиенту рабочий ноутбук) без доработок по корпусу. По большому счету "достал" AMD - "поставил" Intel. У меня пока опыт скромный но все же: На ноутбук HP Compaq 655 (010172W00-J09-G) стоит плата с AMD процессором. Замена на плату от CQ58 (Foxconn newton_cr&hr_hpc mv_mb_v1) прошла успешно. Охлаждение пришлось оставить от CQ58 На ноутбук Lenovo G505 (AMD) (Compal LA-9911P) поменял плату от G500 (Intel) (Compal LA-9631P), охлаждение от G500 осталось |
MSF113 [ 01 сен 2018, 11:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Взаимозаменяемость ноутбучных материнских плат |
Если думаете, что тема будет полезной, то информация обязана быть полной. А не "купил плату от такого то - поставил туда то". Платформу надо указывать. Что и на что. |
bicmark [ 07 сен 2018, 19:31 ] | |
на ноутбуке Asus X551CA (платформа X551CA REV2.2) (ноутбук с дохлым процом) поменял плату на Asus X551MA REV2.0. Охлад оставил от CA, так как в MA плате была просто пластина, а в CA пластина с решеткой |
Maxim Skridonenko [ 07 сен 2018, 20:14 ] | |
bicmark писал(а): на ноутбуке Asus X551CA (платформа X551CA REV2.2) (ноутбук с дохлым процом) поменял плату на Asus X551MA REV2.0. Охлад оставил от CA, так как в MA плате была просто пластина, а в CA пластина с решеткой ох как это печально при ошибке перепиливать отверстия портов и поддона MSF113 писал(а): информация обязана быть полной. . +++ а надписи на текстолите асуса иногда ниочем |
bicmark [ 07 сен 2018, 22:50 ] | |
Maxim Skridonenko писал(а): ох как это печально при ошибке перепиливать отверстия портов и поддона Не знаю не знаю, мне не пришлось ничего пилить, стало все как родное, даже с учётом большего по размеру охлаждения. Я спецом пишу успешные замены без каких либо изменений по корпусу |
Leo_vrn [ 11 сен 2018, 14:12 ] | |
bicmark Как бы Вам Максим уже выше написал. И если Вам в одном конкретном случае не пришлось ничего пилить - это исключение. Т.е. бывает, что UMA версии плат могут быть взаимозаменяемы по установочным отверстиям, а DIS версии уже одну вместо другой не поставишь. Могут не подходить и системы охлаждения и корпус. |
ADavydenko [ 11 сен 2018, 18:47 ] | |
Asus W7S, W7J, W7Sg, W7F взаимозаменяемы платы. На Acer 5100, 5110 (AMD S1G1) можно ставить платы от Acer 3690 (Intel - 940/943/945) - но охлаждение должно быть от 3690 и требуется небольшая доработка - сверление питания, с-видео и подогнуть пару пластин радиатора. |
Leo_vrn [ 12 сен 2018, 22:51 ] | |
ADavydenko, уважаемый, а в чем, собственно, ценность вашего поста? Когда последний раз эти материнки в руках держали? |
bicmark [ 13 сен 2018, 19:06 ] | |
Leo_vrn Не сочтите за неуважение. Но открыв сайт асуса - у моделей X551MA и X551CA нет модификаций с дискретным видео. Следовательно замена в подобных случаях может быть |
Maxim Skridonenko [ 13 сен 2018, 19:59 ] | |
а другие порты ? |
Doc [ 13 сен 2018, 20:13 ] | |
Да там все одинаково - поколения процов разные; в одном случае хаб+проц и полноценное охлаждение, в другом - комбайн тухлый с пластинкой алюминиевой) Единственное не помню - бывают ли разные варианты с LVS и EDP |
bicmark [ 13 сен 2018, 21:49 ] | |
Maxim Skridonenko писал(а): а другие порты ? Замена прошла успешно, абсолютно все порты совпали, ни одно крепление не пришлось пересверливать, все болты были вкручены, ни один не пошел в закрома родины |
bicmark [ 27 дек 2018, 12:50 ] | |
На ноутбуке Emachines E442/Acer Aspire 5551 (платформа LA-6552P - AMD) успешно заменена на снятую с Acer Aspire 5733 (LA-6582p - Intel). Радиатор и процессор взял от интеловой платы Разница только в порте HDMI на LA-6582P его просто не было, но это не критично по эстетике, а для кого критично - можно заглушку поставить в корпус |
Vlad_Usenko [ 27 дек 2018, 15:36 ] | |
При замене материки на Asus X751, столкнулся с необходимостью замены шлейфа на матрицу. Материнка была с видеокартой Nvidia, а заказана была с Ali только с интеловским процом. Также пришлось менять матрицу. Кстати остался шлейф - довольно редкий - edp 1422-02a20as 30 pin asus X751LJ n-touch. |
alrep [ 03 янв 2019, 16:15 ] | |
La-8371P меняется на La-8222p. Система охлаждения подходит. SATA HDD переходная плата не взаимозаменяема без переделки (HDD 2 не будет работать.) Переделка - SATA_PTX_C_DRX_P1_R и SATA_PTX_C_DRX_N0_R |
damodaran [ 08 янв 2019, 00:20 ] | |
te11 запиливается в ts11 5750g и наоборот |
masterkill [ 24 апр 2019, 12:35 ] | |
asus q550lf меняется на n550lf и наоборот, разница только в подсветке, чтобы заработала подсветка на n550lf нужно ей прошить биос от q550lf |
andreshu [ 03 фев 2020, 17:34 ] | |
Добрый день. На ноутбук Lenovo G505 (AMD) (Compal LA-9912P) буду ставить LA-9631P. Я так понял по сообщениям выше всё станет? Мало информации в интернете. |
BlackDoc [ 04 фев 2020, 02:44 ] | |
Бывает, что и охлад миллиметров на 5-6 смещён или с камня или с видла... |
bicmark [ 04 фев 2020, 16:37 ] | |
andreshu писал(а): Добрый день. На ноутбук Lenovo G505 (AMD) (Compal LA-9912P) буду ставить LA-9631P. Я так понял по сообщениям выше всё станет? Мало информации в интернете. Да, только охлад от 9631P возьмите |
ceknfyif [ 26 мар 2020, 01:02 ] | |
bicmark писал(а): а для кого критично - можно заглушку поставить в корпус можно было просто впаять порт от донора |
Alex792 [ 04 ноя 2021, 16:20 ] | |
Приветствую! Есть ноут на платформе Clevo W650sh, можно ли заменить материнка на W650sc или с другими буквами на конце? |
bicmark [ 06 ноя 2021, 23:27 ] | |
Тут только успешные замены. Посмотрите внимательно фото, проанализируйте и принимайте решение. Потом отпишитесь, если поменяете и если не забудете) |
sasha_m [ 29 ноя 2021, 16:03 ] | |
Samsung R425 (Suzhou-d амдшная) - замена на Suzhou-M (Intel первого поколения + nvidia) успешно без допиливаний корпуса и прочего Охлад, естественно, другой |
