Распаков биос на модули https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=80264 |
vincent007 [ 10 сен 2018, 21:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Распаков биос на модули |
Ноут z580. Есть с него дамп. Хочу распаковать на модули с целью правки whitelist. Чем распаковать его? Что то перепробовал все что можно найти выбивает что то наподобие Not phoenix/... |
Doc [ 10 сен 2018, 21:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Распаков биос на модули |
Что там распаковывать если он пустой почти; у вас 8мб ужалось меньше, чем 200кб То есть вы ни плату назвать не можете нормально, ни дамп с нее снять.. |
vincent007 [ 10 сен 2018, 22:43 ] | |
блин, спасибо что носом ткнули, глянуть в хексе я то и не подумал, он криво считался у меня..... |
Doc [ 10 сен 2018, 23:48 ] | |
да опять хлам плату назовете когда-нибудь или как? parseFile: invalid data checksum parseSection: decompression failed with error "Customized compression failed" parseVolume: non-UEFI data found in volume's free space parseVolume: volume header checksum is invalid parseVolume: volume has FFS file with invalid size parseBios: volume parsing failed with error "Invalid file" parseBios: unknown volume revision 0 parseBios: volume size stored in header B0000h (720896) differs from calculated using block map 0h (0) |
vincent007 [ 11 сен 2018, 12:42 ] | |
сегодня вечером не через колодку солью дамп, а припаяю флешку к переходничку, плату вечером посмотрю. ( кванта какая то) очень странно что верификация после слития проходит. прогер tl866 ЗЫ первый раз такое с флешкой (w25q64fv) |
Doc [ 11 сен 2018, 13:13 ] | |
Если вы задаете вопрос, значит должны его начать с платы, наверное типа LZ3A; ведь можно же тупо скачать любой дамп под нее и увидеть, что там все распаковывается Если немножко раскинуть соображалкой, то станет очевидно, что нельзя верифицировать то, что изначально неизвестно; верификация может быть при записи - сравнение записанного с имеющимся, но при считывании, имеющегося изначально нет - чего вы там верифицируете Считайте несколько раз и сравните считанное между собой, когда начнет все совпадать, значит наверное "удалось" Вообщем, пустая трата моего времени |
vincent007 [ 12 сен 2018, 00:28 ] | |
Doc писал(а): Если вы задаете вопрос, значит должны его начать с платы, наверное типа LZ3A; ведь можно же тупо скачать любой дамп под нее и увидеть, что там все распаковывается Если немножко раскинуть соображалкой, то станет очевидно, что нельзя верифицировать то, что изначально неизвестно; верификация может быть при записи - сравнение записанного с имеющимся, но при считывании, имеющегося изначально нет - чего вы там верифицируете Считайте несколько раз и сравните считанное между собой, когда начнет все совпадать, значит наверное "удалось" Вообщем, пустая трата моего времени Дамп перезалил, может кому то пригодится ( провел верификацию) ...Плата DALZ3AMB8F0 Rev E. Распаковать получилось PT 2.66. Но увы, для отвязки от WL нужны знания ассемблера, чтобы отключить логику, с этим пока я не сплавлюсь, проще купить карточку и вписать в биос vid/pid... ЗЫ На работе другой программатор, он сверяет дамп после чтения, может в нем уже когда то так настроил. Тут эе с minipro нужно в ручную это делать, но нужно еще в настройках покопаться. ЗЫЫ Извините что потратил Ваше время, но для меня это был полезный урок. я получается свой биос чуть не затер, сделав некачественный дамп, хотя и сохранял 2 раза. глянул на размер, а что внутри - нет. Теперь научен. |
