Текущее время: 22 май 2024, 03:10
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
fAst0m
Заголовок сообщения: Re: Как аккуратно снять ШИМ в ограниченном пространстве ? Добавлено: 02 сен 2018, 09:07 |
Зарегистрирован: 31 янв 2016, 11:50 Наличности на руках: 51.07
Сообщения: 70 Откуда: Новосибирск
Elektronik388 писал(а): Шимку пролуди Гениальный ответ, ибо у ТС она еще даже не спаяна, а елозит на пузе Пинцет нормальный и все будет
Elektronik388
Заголовок сообщения: Re: Как аккуратно снять ШИМ в ограниченном пространстве ? Добавлено: 02 сен 2018, 13:12 |
Зарегистрирован: 06 дек 2015, 11:29 Наличности на руках: 748.06
Сообщения: 559 Откуда: Иркутск
Elektronik388 писал(а): Пинцет нормальный и все будет А так ты пальцами снимешь? Написал про лужение потому что именно с этим часто проблемы бывают. А про пинцет, я думаю ТС не дурак и без тебя об этом подумал
merlin
Заголовок сообщения: Re: Как аккуратно снять ШИМ в ограниченном пространстве ? Добавлено: 02 сен 2018, 22:08 |
Зарегистрирован: 19 июл 2012, 19:58 Наличности на руках: 105.18
Сообщения: 333 Откуда: 2:5020
Koe писал(а): извиняюсь за дилетанство, можно уточнить, как лужение поможет в данном случае ? да никак... чушь они пишут, не вникая в тему... только нормальным пинцетом, если ваш не цепляет - значит другой пробуйте...
_________________ - Йцукен? - Фывапрол!!
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Как аккуратно снять ШИМ в ограниченном пространстве ? Добавлено: 03 сен 2018, 17:16 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
Сообщения: 824 Откуда: Запорожье
Elektronik388 писал(а): Шимку пролуди Сообщение не в тему И спили мушку А если серьезно, - беру вот такую штуку и проклеиваю близлежащие элемнты.Температуру держит не прогорает. Алюминиевая фольга на клейкой основе Вложение: скотч.jpg
jarik007
Заголовок сообщения: Re: Как аккуратно снять ШИМ в ограниченном пространстве ? Добавлено: 03 сен 2018, 21:55 |
Зарегистрирован: 14 сен 2016, 16:34 Наличности на руках: 60.00
Сообщения: 18 Откуда: Chernivtsi
zenturion628 писал(а): Алюминиевая фольга на клейкой основе После прогревпа оставляет кучу клея, который потом нужно отмывать. Лучше каптоновый скотч. А для поднятия чипа можна вакуумный пинцет использовать, если не получаеться обычным.
merlin
Заголовок сообщения: Re: Как аккуратно снять ШИМ в ограниченном пространстве ? Добавлено: 03 сен 2018, 22:10 |
jarik007 писал(а): А для поднятия чипа можна вакуумный пинцет использовать, если не получаеться обычным.
шимку с большой подложкой ваккумом тяжело оторвать... использую пинцеты марки Erem
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Как аккуратно снять ШИМ в ограниченном пространстве ? Добавлено: 04 сен 2018, 00:39 |
jarik007 писал(а): После прогревпа оставляет кучу клея, который потом нужно отмывать. Лучше каптоновый скотч. Не надо,не испробовав,делать выводы.Никаких куч клея не остается,может ты малярную фольгу купил? Каптон жестче и не так прочно держится. Алюминиевая фольга еще чем хороша,- она хорошо фиксирует детали и не дает им уползать даже при случайном прикосновении инструментом. После снятия чипа легко снимается,не оставляя следов.Лично пользуюсь этим методом уже давно.
Paylik1987@mail.ru
Заголовок сообщения: Re: Как аккуратно снять ШИМ в ограниченном пространстве ? Добавлено: 04 сен 2018, 02:45 |
Зарегистрирован: 04 май 2018, 18:01 Наличности на руках: 16.15
Сообщения: 48 Откуда: Belarus
ваккумным пинцетом пробывали? ---------- Добавлено спустя 10 минут 49 секунд: ---------- merlin писал(а): шимку с большой подложкой ваккумом тяжело оторвать Я обычно микру с "пузом" немного в сторону увожу, желателльно по диагонали.
merlin
Заголовок сообщения: Re: Как аккуратно снять ШИМ в ограниченном пространстве ? Добавлено: 04 сен 2018, 10:33 |
Paylik1987@mail.ru писал(а): немного в сторону увожу, желателльно по диагонали. дык тема началась с того, что "пространство ограниченно"... там наверное некуда двигать...
jarik007
Заголовок сообщения: Re: Как аккуратно снять ШИМ в ограниченном пространстве ? Добавлено: 04 сен 2018, 13:21 |
zenturion628 писал(а): может ты малярную фольгу купил? Та хз, может и малярная....после прогрева осталось куча клея. Есть ссылка на фольгу которой Ты пользуешся?
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Как аккуратно снять ШИМ в ограниченном пространстве ? Добавлено: 04 сен 2018, 18:27 |
jarik007 писал(а): Есть ссылка на фольгу
Paylik1987@mail.ru
Заголовок сообщения: Re: Как аккуратно снять ШИМ в ограниченном пространстве ? Добавлено: 05 сен 2018, 12:36 |
merlin писал(а): дык тема началась с того, что "пространство ограниченно"... там наверное некуда двигать... Не припомню я обвязку которая сидит почти на ногах мс, хоть пару миллиметров, да будет свободного пространства.
Elektronik388
Заголовок сообщения: Re: Как аккуратно снять ШИМ в ограниченном пространстве ? Добавлено: 05 сен 2018, 13:25 |
Paylik1987@mail.ru писал(а): да будет свободного пространства. Это воспринимать как молитву?
P.G.Borman
Заголовок сообщения: Re: Как аккуратно снять ШИМ в ограниченном пространстве ? Добавлено: 05 сен 2018, 17:45 |
Зарегистрирован: 18 окт 2011, 18:53 Наличности на руках: 61.00
Сообщения: 15 Откуда: Rovno
Paylik1987@mail.ru писал(а): Не припомню я обвязку которая сидит почти на ногах мс, это правда. Сам такого не припоминаю
Golding123
Заголовок сообщения: Re: Как аккуратно снять ШИМ в ограниченном пространстве ? Добавлено: 06 сен 2018, 09:13 |
Сообщения: 4 Откуда: Krasnoyarsk
Мне кажется, очевидным использование зонда(поговорите со стоматологом), можно его заточить. В магазинах есть присоски даже для маленьких размеров(про зонд, в магазине с инструментом для ремонта такого нет). Вы уверены, что клей вокруг микросхемы удален полностью? Желательно посмотреть под микроскопом. Не стоит пытаться это делать силой. Удалите клей, используйте качественный флюз, нужную температуру. Стоматологический зонд, только для удобства, пинцеты с зубьями... вместе с пятаками выдерите его, и восстановление будет еще сложнее. Вообще "натяжение" о котором вы говорите, бывает в случаях - не удален клей вокруг платы, не достаточная температура, припой нового образца. По этому просто посмотрите видео о том как перекатывают контроллеры.
Netace
Заголовок сообщения: Re: Как аккуратно снять ШИМ в ограниченном пространстве ? Добавлено: 06 сен 2018, 13:08 |
Сообщения: 12 Откуда: Беларусь, Брест
На самом деле все дельные мысли тут уже написали. Тоже столкнулся с тем, что не хватало места и окончание моего пинцета было не достаточно узким. Так вот, первым делом как писали выше, заклеиваешь все вокруг металлизированным скотчем. Вот ссыль, хорошо держит и нормально снимается - алюминиевый скотчИ пинцет, приобрел, теперь использую его для самых мелких работ. Ссылка - титановый пинцет
