Проблема с оперативной памятью https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=82890 |
vita_cell [ 14 ноя 2018, 14:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Проблема с оперативной памятью |
Здравсвуйте, есть проблема оперативкой ддр3 от ноута. Их у меня двоя(2х8Гб)(Корсаир), одна из них была не оченьто исправна, ноут перезагружался с блу скрином, в играх часто вылетало (была коррупция данных года они находились в оперативке). Очень много раз делал тесты Мемтемт86+, обои оперативки без проблем всё проходят. Посмотрел оперативку под микроскопом, был подколотый смд кондёр, снял с её ещё 1 но исправный, подколотый 100нФ, исправный 220нФ. Заменил на аналог но объёмней. Стало лудше, больше нету блу скринов ни перезагрузок. Но иногда крашится Файрфокс, иногда заедает виртуалку с ГНУ/линуксом (Virtualbox), приходится перезапускать виртуалку, а вот Файрфокс в виртуалке крашится почти всегда. Так что мне еще можно попробовать? |
Андрей3703 [ 14 ноя 2018, 19:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Проблема с оперативной памятью |
Контакты почистить стирашкой |
slyfox [ 15 ноя 2018, 02:10 ] | |
и протри спиртом, или восстановителем контактов. |
kod.begemot [ 15 ноя 2018, 11:36 ] | |
vita_cell писал(а): Заменил на аналог но объёмней "Не все йогурты одинаково полезны" (с) реклама.. Не всегда больше ёмкость = лучше. В данном случае стоит такая ёмкость не из экономии, а для того чтобы справлялся именно с такой частотой. Вот в блоке питания, на выходе электролиты - чем больше - тем лучше (но тоже в разумных пределах). А здесь - лучше ставить такой же. Раз есть 2 сколотых - ищи еще мех. повреждения, мало ли. |
vita_cell [ 15 ноя 2018, 13:02 ] | |
kod.begemot писал(а): vita_cell писал(а): Заменил на аналог но объёмней "Не все йогурты одинаково полезны" (с) реклама.. Не всегда больше ёмкость = лучше. В данном случае стоит такая ёмкость не из экономии, а для того чтобы справлялся именно с такой частотой. Вот в блоке питания, на выходе электролиты - чем больше - тем лучше (но тоже в разумных пределах). А здесь - лучше ставить такой же. Раз есть 2 сколотых - ищи еще мех. повреждения, мало ли. Обьяснил не чётко, смд конденсаторы на оперативке очень мелкие, таких нету у меня хотя ужэ заказал книгу, на оперативку припаял новый конденсатор на 220-240нФ, но побольше размером. Один только был (но рабочий) подколотый, тоесть пол бока припоя отсутсвала, и конденсатор тожэ был задет, на нём было только 100нФ а другой отпаял, было 240нф. Хоть и обычные, но буду пробовать рекомендации. Результат напишу. ---------- Добавлено спустя 2 часа 44 минуты 5 секунд: ---------- Прошёл автостиралкой несколько раз по контактам, результата не дало, но вышел блу скрин жаловаясь на память. Пользовался этой оперативкой уже в трёх ноутах, такиеже проблемы. Не было возможности вернуть по гарантии (были куплены в другой стране). Память от Corsair это самая плохая, у многих знакомых у которых есть или бала оперативка от этого брэнда, всегда был геморой. |
vita_cell [ 20 ноя 2018, 20:55 ] | |
Память похоже что была исправной после замены конденсатора, глюги на самом деле, в ноуте. |
