ЛБП + штекер + id, как это у вас работает https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=83137 |
vita_cell [ 20 ноя 2018, 11:42 ] | |
Заголовок сообщения: | ЛБП + штекер + id, как это у вас работает |
Здравствуйте, вижу что платы, например от HP, c id контактом не хотят запускаться с ЛБП, как вы поступаете в таких случаях? Есть как обмануть? |
Doc [ 20 ноя 2018, 12:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ЛБП + штекер + id, как это у вас работает |
Есть готовые провода/разъемы под HP стоимостью пару баксов, даже голову напрягать не надо и вспоминать про резистор 300Ком |
vita_cell [ 20 ноя 2018, 20:53 ] | |
Есть у меня набор штекеров, и провод куда они подключаются, а вот где ИД, это беда если подключать к ЛБП. Тоесть припаять резистор к ИД? |
Volich [ 20 ноя 2018, 22:21 ] | |
в некоторых наборах штекера не обучены этим id, а некоторые старые хп привередливы, и не с каждым штекером работают. у меня из 3-х наборов, только 1 штекер с ними дружит (с более новыми дружат все 3) суть проста - раезистор в многокилоом между центральным пином и + или - не помню, на хп вроде к + штекеры есть, да и голову не напрягаю |
wadim [ 20 ноя 2018, 23:38 ] | |
может штекер Делловский. У меня два набора, и все ок. Там букавки DELL (J)с чипом, а HP(I) c резистором. все внутри. наборы типа этих. https://ru.aliexpress.com/item/69-DC-AC ... 5fe96d8-37 |
vita_cell [ 21 ноя 2018, 14:42 ] | |
wadim писал(а): может штекер Делловский. У меня два набора, и все ок. Там букавки DELL (J)с чипом, а HP(I) c резистором. все внутри. наборы типа этих. https://ru.aliexpress.com/item/69-DC-AC ... 5fe96d8-37 Ну да как и уменя. Вот хотер от лбп запитать старый HP нетбук, а там ID. Я думаю что все эти наборы с Китая они одинаковые. |
reekoxela [ 24 янв 2019, 14:12 ] | |
48 в 1 универсальный набор разъем для ноутбуков с aliexpress |
gs84 [ 17 май 2019, 10:02 ] | |
vita_cell писал(а): Я думаю что все эти наборы с Китая они одинаковые кто Вам такие сказал? что мешает продавцу нормальный переходник заменить обманкой? У меня столько уже этих наборов было и все разные
Dragon.su [ 19 май 2019, 16:07 ] | |
Volich писал(а): суть проста - раезистор в многокилоом между центральным пином и + или - не помню, на хп вроде к + А если не затруднит, можете мультиметром измерить сопротивление в переходнике? для Dell очень интересно, но там похоже что не только резистор. Ну и для HP замеряйте - очень будет полезно. |
ValeriyKeks [ 19 май 2019, 18:43 ] | |
По переходнику для Dell давно все расписано, пользуйтесь поиском. Например здесь. По HP, только что измерил, два сопротивления по 75 кОм, на плюс и минус. Все НР которые подключал определяли его и заряжали АКБ. |
