Мультиконтроллер kb3310qf с1 https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=83299 |
Pavel_St [ 23 ноя 2018, 15:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Мультиконтроллер kb3310qf с1 |
Здравствуйте! Имеется мультиконтроллер kb3310qf с1 на материнской плате нетбука ASUS Eee PC1008HA. Нигде не нашел информации о необходимости прошивки данного мультиконтроллера. Правильно я понял, что его прошивать ненужно, т.е. купил и поставил!?. Проблема возникла после замены платы оперативной памяти без отключения АКБ. Греется шим rt8205, не включается нетбук. На данном ресурсе нашел информацию по схожей проблематике - меняют шим с мультиком. Но о том, нужно ли его прошивать (и чем) или нет - не нашел. Сам работаю в сфере разработки радиоэлектроники, сервисником не являюсь. |
Andrey1997 [ 23 ноя 2018, 15:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Мультиконтроллер kb3310qf с1 |
он не прошивается, все правильно купили поставили! |
gserg [ 23 ноя 2018, 15:35 ] | |
хотелось бы задать вопрос разработчику - какая связь между планкой памяти и мультиконтроллером? вот если коннектор LVDS то дааа, хотя бы померили чтонить на присутствие отсутствие. У вас дежурки нет, либо всей либо одного из четырёх. Не факт что мульт её садит. На этом старье они никогда не шились. |
Pavel_St [ 23 ноя 2018, 17:29 ] | |
Andrey1997, спасибо за информацию. gserg, по невнимательности я не отключил АКБ, а чтоб снять/поменять DDR2, необходимо отключить много разных разъемов, LVDS был в тоже числе. Питания посмотрел, с Вашей подачи, +3В на 8 ноге шима нет (как я понимаю, который должен быть всегда), на 17 ноге +2,9В, питание (в место 5В) и +19В на 16 ноге есть. Спасибо за помощь! |
gserg [ 23 ноя 2018, 17:43 ] | |
8 и 17 внутренние линейные источники по 100мА , должны быть всегда. Мульт редко выживает если шлейф матрицы снимался при подключенной батарее или адаптере. Схема на этот аппарат вроде доступна, ищется по модели прописанной на материнке. |
Pavel_St [ 29 ноя 2018, 13:20 ] | |
Заменил сегодня мультиконтроллер kb3310qf с1 на новый - нетбук запустился. Уважаемые модераторы, тему можно закрывать. Спасибо! |
