Текущее время: 25 апр 2024, 20:59
vovkawww
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона Добавлено: 13 мар 2023, 21:12 |
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 14:34 Наличности на руках: 43.53
Сообщения: 221 Откуда: Votkinsk
Здравствуте, есть китаец плата GM116_MB_V30 Стартонула после того как подул на кристал проца, заказал проц с китая, поменял, теперьб старта нет. Хотел почистить TXE, но с ходу не получилось FIT выдает Error 7: [SMIP Controller] Invalid Manifest Extension Utility path. Manifest Extension Utility path set to: '' Error 6: [SMIP Controller] Failed to sign SMIP data. Error 37: [Ifwi Actions] Failed to build SMIP data. Error 19: [Ifwi Actions] Failed to prepare OEM SMIP data. Error 12: [Ifwi Actions] Failed to prepare one or more IFWI components. Error 15: Failed to build. Failed to build! Пытался найти инструкцию, но что-то без результатно
Последний раз редактировалось vovkawww 13 мар 2023, 21:41, всего редактировалось 2 раз(а).
vovkawww
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона Добавлено: 13 мар 2023, 21:43 |
77romantik77 писал(а): vovkawww Дамп в студию, а если забежать вперед то вам помимо чистки TXE региона еще и требуется подписать bios регион тестовой подписью с помощью OpenSSL и с использованием утилиты MEU не посмотрел что дамп не прицепился, пытался добавить bin. Да посмотрел сейчас видос какого то турка ), он там тоже балакает про openssl.
vovkawww
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона Добавлено: 13 мар 2023, 22:35 |
77romantik77 писал(а): vovkawww Отпиши о результате Спасибо большое, но не взлетело. я тем временем с помощью этого видео ( https://yandex.ru/video/preview/11150324460969703404) тоже сам собрал и тоже не полетело ( Будем дальше смотреть, может сам проц не рабочий, а может что-то еще. Сравнил ваш дамп, свой и родной MEA показывает в родном и собранном моем ╟─────────────────────────────┬─────────────╢ ║ Family │ CSE TXE ║ ╟─────────────────────────────┼─────────────╢ ║ Version │ 4.0.25.1324 а в вашем ╟─────────────────────────────┬─────────────╢ ║ Family │ CSE TXE ║ ╟─────────────────────────────┼─────────────╢ ║ Version │ 4.0.26.1334 Не знаю имеет это значение?
Последний раз редактировалось vovkawww 13 мар 2023, 22:43, всего редактировалось 1 раз.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона Добавлено: 13 мар 2023, 22:41 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,226.42
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
vovkawww писал(а): Стартонула после того как подул на кристал проца, заказал проц с китая, поменял, теперьб старта нет. Так значит проблема не в чистке региона. Если в "новом"-старом проце активирован BG и хеш неподходящий, то никакие чистки не помогут. Нужно искать плату с таким процом, где BG точно не активирован.
77romantik77
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона Добавлено: 13 мар 2023, 22:54 |
Зарегистрирован: 21 сен 2015, 19:32 Наличности на руках: 175.74
Сообщения: 815 Откуда: Россия, Республика Крым, г. Евпатория
vovkawww писал(а): Не знаю имеет это значение? просто ближайший регион с префиксом RGN был именно этой версии, повышение версии допустимо, бутгуард отключил кстати
_________________ СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
vovkawww
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона Добавлено: 13 мар 2023, 23:54 |
77romantik77 писал(а): просто ближайший регион с префиксом RGN был именно этой версии, повышение версии допустимо, бутгуард отключил кстати Понял спасибо. Интересной прогой вы пользуетесь.
vovkawww
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона Добавлено: 21 мар 2023, 01:19 |
Снимок экрана 2023-03-13 211617.jpg [ 156.53 КБ | Просмотров: 34 ] Дамп рабочий. Еще раз пропаял проц и память заодно (под ней флюс увидел, кто-то уже грел) и выдал картинку.
justalex1
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона Добавлено: 08 апр 2023, 20:19 |
Зарегистрирован: 19 фев 2013, 05:22 Наличности на руках: 57.00
Сообщения: 11 Откуда: Kharkov
Доброго времени суток господа . Может кто помочь почистить регионі в моем дампе Биос Futsitsu Siemens Lifebook U758 . Похое проблема связанна с єтим , ноут самопроизвольно тухнет . У меня Флештул матюкается при открітии дампа . Буду премного благодарен за оказанную помощь гуру ! ME Analyzer v1.283.2 r309 ║ ╚═══════════════════════════════════════════╝ ╔═══════════════════════════════════════════════╗ ║ Neopr25q128FV_i7.bin (1/2) ║ ╟───────────────────────────────┬───────────────╢ ║ Family │ CSE ME ║ ╟───────────────────────────────┼───────────────╢ ║ Version │ 11.8.86.3909 ║ ╟───────────────────────────────┼───────────────╢ ║ Release │ Production ║ ╟───────────────────────────────┼───────────────╢ ║ Type │ Extracted ║ ╟───────────────────────────────┼───────────────╢ ║ SKU │ Corporate LP ║ ╟───────────────────────────────┼───────────────╢ ║ Chipset │ SPT/KBP-LP C ║ ╟───────────────────────────────┼───────────────╢ ║ TCB Security Version Number │ 3 ║ ╟───────────────────────────────┼───────────────╢ ║ Version Control Number │ 301 ║ ╟───────────────────────────────┼───────────────╢ ║ Production Ready │ Yes ║ ╟───────────────────────────────┼───────────────╢ ║ Power Down Mitigation │ No ║ ╟───────────────────────────────┼───────────────╢ ║ Workstation Support │ No ║ ╟───────────────────────────────┼───────────────╢ ║ OEM Configuration │ No ║ ╟───────────────────────────────┼───────────────╢ ║ Date │ 2021-03-14 ║ ╟───────────────────────────────┼───────────────╢ ║ File System State │ Initialized ║ ╟───────────────────────────────┼───────────────╢ ║ Size │ 0x603000 ║ ╟───────────────────────────────┼───────────────╢ ║ Flash Image Tool │ 11.8.50.3425 ║ ╚═══════════════════════════════╧═══════════════╝ Error: File ? was not found! Warning: Outdated ME Analyzer (v1.283.2 --> v1.283.3) & Database (r309 --> r323)! Download the latest from https://github.com/platomav/MEAnalyzer/
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона Добавлено: 08 апр 2023, 23:14 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2019, 13:17 Наличности на руках: 1,547.29
Сообщения: 858 Откуда: планета Земля
justalex1 писал(а): Может кто помочь почистить регионі в моем дампе Биос Смотрите личные сообщения
justalex1
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона Добавлено: 08 апр 2023, 23:19 |
sergej66 писал(а): Смотрите личные сообщения Большое спасибо за молниеносную помощь . Как опробую отпишусь сразу .
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона Добавлено: 10 апр 2023, 20:16 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 686.31
Сообщения: 1292 Откуда: Москва
Rain писал(а): FITC пишет BG profile 0 но при этом присутствует OEM hash ключ Ничего страшного в наличии хэша ключа нет, профиль BG - 0, т.е. он не включен Вложение: Asus FX506H_Quanta_NJJ_cleanME.rar
maxxx83
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона Добавлено: 21 июл 2023, 23:16 |
Сообщения: 44 Откуда: Украина
Вложение: old.rar Добрый день, ноут делл ,нет старта, вернее есть, но черный экран Решил прошить биос, с чистым регионом TXE, но не нашел, пытаюсь сам почистить, такая ошибка: Error 7: [SMIP Controller] Invalid Manifest Extension Utility path. Manifest Extension Utility path set to: '' Error 6: [SMIP Controller] Failed to sign SMIP data. Error 37: [Ifwi Actions] Failed to build SMIP data. Error 19: [Ifwi Actions] Failed to prepare OEM SMIP data. Error 12: [Ifwi Actions] Failed to prepare one or more IFWI components. Error 15: Failed to build. Failed to build! Помогите с чисткой Выкладывают оригинал и рабочий, скачан здесь
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона Добавлено: 07 авг 2023, 23:54 |
Away писал(а): Есть у кого информация по чистке дампов TXE gemini lake? А что в нем особенного? Чистится как любой TXE, набор утилит давно есть на winraid
igils
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона Добавлено: 09 авг 2023, 17:46 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,538.19
Сообщения: 11501 Откуда: Ульяновск
GenFail: на LA-7912P проверьте.
