Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=89495 |
Страница 7 из 11 |
Alex.Bu [ 04 авг 2022, 13:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона |
Мужики, выручайте. Я слишком тупой для этого, хотя стремлюсь понять)) Вот моя тема viewtopic.php?f=41&t=127806 |
vladimir51423 [ 05 авг 2022, 12:44 ] | |
Спасибо sergej66 за помощь в решении моего вопроса, аппарат отдал клиенту, проблему с выключением решить не удалось. |
krugliy [ 22 авг 2022, 18:25 ] | |
Есть Lenovo ideapad 3 14ILT (NM-D461) хочу почистить ME, тут два файла 8 и 16Гб, судя по тому что вижу в 8Гб находится ME регион., но ничем не открывается, что с такими делать? Всё больше в современных ноутбуках вижу подобную структуру БИОС (8+16) но с какого бока к ним подступиться не понимаю. |
vzrivpaket [ 22 авг 2022, 18:28 ] | |
krugliy Два дампа склеить в один. |
krugliy [ 23 авг 2022, 10:46 ] | |
Не помогает |
Powerman [ 23 авг 2022, 11:50 ] | |
krugliy Как склеиваете? сначала 8 потом 16? FIT v15.0 |
vzrivpaket [ 23 авг 2022, 16:05 ] | |
krugliy писал(а): Не помогает Все там нормально склеивается :) В обычном HEX_редакторе к 8мб дампу приклеиваете 16мб. В FIT 15.0 версии все проходит гладко. |
Liko [ 01 сен 2022, 07:46 ] | |
Всем доброго времени суток! Помогите, пожалуйста, почистить TXE-регион у китайца. Делаю всё по инструкции, но в конце ошибки: Error 6: [SMIP Controller] Failed to sign SMIP data. Error 37: [Ifwi Actions] Failed to build SMIP data. Error 19: [Ifwi Actions] Failed to prepare OEM SMIP data. Error 12: [Ifwi Actions] Failed to prepare one or more IFWI components. Error 15: Failed to build. Failed to build! Заранее благодарю! |
sergej66 [ 01 сен 2022, 10:50 ] | |
Liko Смотрите личные сообщения |
Liko [ 02 сен 2022, 01:23 ] | |
"Китаец", к сожалению, не запустился после прошивки с чистым TXE-регионом, хотя все напряжения есть, на кнопку включения реагирует, но картинки нет! |
Tenhi [ 10 сен 2022, 22:17 ] | |
Здравствуйте, есть ноут на Tiger Lake. Готового биоса на него не нашел (ASUS X712EA), ноут стартует без инициализации и там зашит биос от несколько другой модели. Выкачал с сайта асуса файл типа основной прошивки. Он естественно довольно сильно не совпадает со слитым. Нашел схожие блоки по началу-концу и заменил их вычитанном с ноута файле. ME Analyzer i FIT на него не ругаются, вроде вполне корректно распознают блоки( или они не затрагивались при замене). Но пред тем как зашивать хотел его почистить, а то мало ли что бут гарду не понравится и что за регион в биосе мне неизвестно, факт что инициализированный. Разобрал файл Fit-ом, очистил хэш бутгарда, пытался OpenSSL сделать подменный ключ, но повершелл посылает в далекое пешее, когда делаешь как в статье. Тогда решил заменить регион на чистый. Скачал CSME 15.0 CON LP B v15.0.41.2158 что вроде бы соответствует тому что в оригинальном дампе, закидываю в папку с разобранным файлом файл me региона, но FIT не может собрать обратно Error 237: [Ifwi Actions] Failed to load input file. Unable to load ME data. Error 20: [Csme Binary Gen] Error executing pre-build actions. Error 2: Failed to build. Вложение: Снимок.JPG Помогите пожалуйста. Что я делаю не так? зашивать пока не пробовал, т.к. хотелось бы сначала отключить БГ и почистить регион. me region - файл скачанный ME Sub Partition - то что распаковал FIT И еще прикладываю полные файлы прошивок. С сайта и модифицированный. |
sergej66 [ 10 сен 2022, 22:33 ] | |
Tenhi писал(а): Что я делаю не так? Ну это только вам известно)), разбирается, собирается и чистится на ура |
Tenhi [ 11 сен 2022, 00:24 ] | |
sergej66 писал(а): Ну это только вам известно)), разбирается, собирается и чистится на ура Ааа.... Спасибо. Повторил все то же самое что делал и собралось без ошибок... Чудеса... |
Алексей16 [ 17 окт 2022, 01:10 ] | |
Прошу помочь с чисткой региона. Мозгов разобраться не хватит, да и клиент подгоняет. Дамп с форума search.php?keywords=fx706li&t=3878&sf=msgonly, родной совсем мертвый после обновления системы Вложение: изображение_2022-10-17_000700626.png
Алексей16 [ 21 окт 2022, 14:07 ] | |
Алексей16 писал(а): Прошу помочь с чисткой региона Решено |
shulyak89 [ 23 окт 2022, 10:27 ] | |
Добрый день. Пытаюсь почистить Tanderobot 911mt. Не собирается dump. Кто может помочь? Спасибо |
sergej66 [ 23 окт 2022, 12:33 ] | |
shulyak89 Смотрите личку |
shulyak89 [ 23 окт 2022, 13:42 ] | |
Clevo чистый |
kolmsol [ 21 дек 2022, 12:04 ] | |
Здравствуйте! Скачиваю MEAnalyzer но в архиве нет эхе файла. ---------- Добавлено спустя 8 минут 7 секунд: ---------- После установки Питона Меа.ехе появилась. ---------- Добавлено спустя 11 минут 6 секунд: ---------- Питон встроился в проводник, ехе расширение пропало. К питону нужно установить еще три модуля, но я не могу разобраться как. ---------- Добавлено спустя 20 минут 43 секунды: ---------- 309 версию для Виндовс скачал по ссылке DOC, за что ему большое спасибо! |
kolmsol [ 21 дек 2022, 14:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Помогите почистить ME/TXE регион |
Здравствуйте! Дня не хватило разобраться с чисткой ТХЕ региона. Включается бук секунд 20. Очистите пожалуйста ТХЕ. |
arhireev [ 21 дек 2022, 14:59 ] | |
Господа, помогайте пожалуйста.((( Заменил в прошивке CSME и уже даже PMC и все равно бьет ошибку. Первый раз аппарат запускается, после ни как. В архиве фото ошибок старый и новый файл прошивки. Укажите носом, что я делаю не так?! |
sergej66 [ 21 дек 2022, 19:11 ] | |
kolmsol писал(а): Очистите пожалуйста ТХЕ. Пробуйте |
maplexx [ 03 янв 2023, 15:21 ] | |
Помогите почистить пожалуйста, не получается... После моих попыток не стартует. А так стартует но оч долго. |
AndreyVl96 [ 18 янв 2023, 16:17 ] | |
не получается почистить TXE регион в биосе от DAN97BMB6E0 все делаю по инструкции , но при сборке пишет ошибку может быть я в OpenSSL ключ не правильно делаю? прикладываю родной дамп и новый с оф.сайта без DMI может кто подскажет? ---------- Добавлено спустя 3 часа 31 минуту 34 секунды: ---------- вроде бы победил , как-то можно проверить правильно ли собрал до того, как прошивать ?) ---------- Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд: ---------- и еще вопрос по 15 пункту я правильно понял, что это нужно будет проделать уже на ожившей плате? это обязательный пункт? |
AndreyVl96 [ 19 янв 2023, 08:36 ] | |
с чисткой региона вопрос снят остается вопрос по 15 пункту |
reddog [ 23 янв 2023, 18:42 ] | |
Помогите почистить дамп на dell e7240 заранее спасибо )) |
zlouden [ 24 янв 2023, 10:06 ] | |
Помогите пожалуйста с чисткой. Тема что произошло с ноутбуком viewtopic.php?f=294&t=131943 |
sergej66 [ 24 янв 2023, 10:34 ] | |
Смотрите личку ---------- Добавлено спустя 40 минут 11 секунд: ---------- reddog писал(а): Помогите почистить дамп на dell e7240 Пробуйте |
Денис07 [ 07 фев 2023, 15:40 ] | |
Здравствуйте. Не могли бы вы почистить дамп от платы y116a rev1.3 Дело в том что там версия fit Intel CSTXE System Tools v3 либо r2 либо r3, ведь нужно же такую версию. Но к сожалению такой версии найти не смог 3.0.2.1108. А другие версии выдают ошибки. |
donald82 [ 07 фев 2023, 18:00 ] | |
Здравствуйте,всем мира! Помогите,пожалуйста почистить старый дамп.после замена хаба. Ноутбук Lenovo ideapad Gaming 3-15IMH05 Плата NM-C871 Процессор I7-10750H,видео GTX1650TI,хаб SRJAU(FH82HM470) Долгий старт,не видит WIFI и дискретку |
Страница 7 из 11 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
