Навигатор Garmin 700i перестал заряжаться. Предистория. Клиент сам решил подключить держатель с зарядным к прикуривателю снегохода. И мало того что срезал коробку с стабилизатором 5В, так ещё и полярность перепутал. В итоге прибор жив, включается и все функции выполняет. На подачу нешнего питания реагирует, прибор включается. Но перестал заряжаться и не определяется по USB (замыканий нашинах D+ D- нет). Замена контроллера заряда BQ24295 результата не дала. Питание на него приходит от USB или внешнего источника через контакты на корпусе через неизвестную микросхему. Корпус BGA 20 выводов маркировка 143208. Похоже это какой то переключатель. Возможно переключат питание между USB и внешним источником. Если подать питание в обход его напрямую на чарджер, зарядка идёт.
Понял, что найти хоть какую то инфу по Garmin, не реально. Помогите индентифицировать эту микросхему.
![Изображение](https://i.ibb.co/2v4y6fW/Garmin-BGA.jpg)
