Текущее время: 07 май 2024, 14:07
 Заголовок сообщения: Странное поведение после прошивки NEWMAX NM-779 HD S2+T2
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 04:20
Борюсь не один день , после прошивки М/В HCT60010M0-A CPU M88CT6001-U стоит на этих моделях NEWMAX NM-779 HD S2+T2 , YOUMAX M7070 , STARTRACK STR-1100 S2+T2 прошивки запускаются ,перекидывал один на другой НО после просмотра минут 3 или 4 начинает хаотично выскакивать информация о канале затем список каналов и так покругу появляется затем проподает.Одолжил рабочий YOUMAX M7070 перекинул флешь на него с NEWMAX на нем работает без проблем. Итог что битый процессор ?
„Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.“
— Лев Николаевич Толстой
 Заголовок сообщения: Re: Странное поведение после прошивки NEWMAX NM-779 HD S2+T2
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 07:58
apollo
Cмотри питания какие на процике 3.3 ?
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 17:02
Irbor писал(а):
на процике 3.3
замерил 3.34 в у меня
выложил маленкое видео на http://my-files.ru/2tzoww что он делает , увидев его мовет кто сталкивался с таким дефектом
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 11:29
можно поподробнее почему прошили?шили с флешки или на программаторе?
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 23:28
В NEWMAX NM-779 HD S2+T2 стоит процессор sunplus 1505
СообщениеДобавлено: 25 апр 2024, 00:00
apollo писал(а):
начинает хаотично выскакивать информация о канале затем список каналов и так покругу появляется затем проподает. Итог что битый процессор ?
Скорее всего защита от пиратства.
Есть железка которая на заливку дампа от STARTRACK STR-1100 реагирует так же
СообщениеДобавлено: 26 апр 2024, 14:06
Всем спасибо, удалось разобраться!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Странное поведение платформы la-b091p rev1.0
serjio11
11 окт 2019, 14:46
Ленар Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V5-571 (Husk (11309-2) (48.4TU5.021)) Странное поведение видео
Johnson
31 авг 2018, 11:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus F5RL (F5RL) странное поведение
sattrister
21 май 2014, 11:28
sattrister Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Странное поведение винчестра SAMSUNG HD105SI 1TB
sherken
29 май 2014, 23:21
BMA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EazyNote TS11-HR/531NCD (P5WE0 LA6910P Rev:2.0) Странное поведение при замене прцессора
в форуме Packard Bell & NEC
TRANS471
12
4255
28 май 2014, 19:40
TRANS471 Перейти к последнему сообщению
