Текущее время: 14 апр 2026, 16:44
| Автор |
korobass
Заголовок сообщения: Baofeng UV-82 ищу дамп ЕЕПРОМ  Добавлено: 25 авг 2022, 16:52 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 28 ноя 2012, 16:10 Наличности на руках: 10.01
Сообщения: 27 Откуда: Simferopol
Здравствуйте коллеги! Заранее прошу прощения, если не по теме форума, но у многих у нас есть хобби или параллельные ремонты, вот и до баофенгов добрался)) Купил на запчасти пару баофенгов - UV-82 8Вт-ая версия на 3 режима мощности, прошивка NUV82, все работает кроме передачи, нажимаю на PTT, выбирается соответствующий канал(реакция есть) (в рации две кн. PTT) но передача не осуществляется, на кн. гарнитуры не реагирует вообще, не читается, не прошивается с компьютера по кабелю. На прием работает, FM радио принимает. Сброс делал. Обнаружил, что EEPROM заполнена не полностью, только пару первых строк, при попытке записи на родную еепромку не проходит верификацию - видимо брак. В аналогичных но 5Вт версиях eeprom забита данными, во всяком случае я грешу на eeprom, вряд-ли бы рация прошла выходной контроль по заводским косякам.
Собственно был бы признателен за дамп с такой-же рации, готов проспонсировать Ваши усилия рублем, пусть будет 500р.
В архиве (надеюсь кому-то пригодятся): EEPROM 82bt-v03 2022.1.12.bin - дамп с неисправной рации, (прошивка NUV82). UV82-5W pcb_82BT-V02 2021.11.21 VER_ US2S25.bin - 5Вт версия, плата: 82BT-V02 2021.11.21, прошивка: US2S25 UV82-5W PCB_82T-V04.3A 190820 VER_N82302.bin - по аналогии
P.S. узнать прошивку - зажать кн. "3" и включить рацию P.P.S найду дамп, не поленись - выложу.
_________________ Словам и действиям в противовес жизнь и уважение!
Я ненавижу Яndex БАР !!! ищите - группа Вконтакте
MoneyBot
Заголовок сообщения: Baofeng UV-82 ищу дамп ЕЕПРОМ |
korobass
Заголовок сообщения: Re: Baofeng UV-82 ищу дамп ЕЕПРОМ  Добавлено: 18 мар 2023, 20:15 |
| Интересующийся |
rozard33 писал(а): rozard33 фирменный провод не поможет, нужен хотя бы простейший программатор. На сколько я понял это болячка для UV-82 с платами 2022 года на которых новый МК и к нему отдельная EEPROM-ка. На платах 21го г. нет отдельной EEPROM-ки
yarov
Заголовок сообщения: Re: Baofeng UV-82 ищу дамп ЕЕПРОМ  Добавлено: 30 мар 2023, 12:39 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 01 апр 2015, 17:43 Наличности на руках: 50.00
Сообщения: 16 Откуда: Yekaterinburg
rozard33 писал(а): На плате указана маркировка: 82BT-V04 2022.7.18 Могу дамп епрома скинуть с этой платы, но заливать нужно программатором, выпаивая микросхему.
korobass
Заголовок сообщения: Re: Baofeng UV-82 ищу дамп ЕЕПРОМ  Добавлено: 30 мар 2023, 19:42 |
| Интересующийся |
yarov писал(а): Могу дамп епрома скинуть с этой платы, но заливать нужно программатором, выпаивая микросхему. Премного благодарен yarov, человек не поленился, слил дамп, а я дампом вернул к жизни две рации. Материальная и ментальная благодарность направлена человеку
u666sa
Заголовок сообщения: Re: Baofeng UV-82 ищу дамп ЕЕПРОМ  Добавлено: 15 июн 2024, 18:31 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 30 июн 2017, 12:00 Наличности на руках: 102.09
Сообщения: 53 Откуда: Miami, FL, United States
nesterov писал(а): Дампы радиостанций Baofeng UV82 Дамы чего это? EEPROM или с ATMega88? (KDHM8F2K6) Чип SOIC-8 или QFN-32?
_________________ https://www.youtube.com/@codernov
