Текущее время: 23 май 2024, 18:24
 Заголовок сообщения: GS 6301 после сброса
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 19:54
Со слов, аппарат работал, его просто сбросили на заводские установки. Серый экран и меню из двух пунктов - обновить со спутника или через USB и надпись boot на дисплее.
Аппарат мне незнакомый, но чрезвычайно напоминает GS 8306, только с дополнительным тюнером и дисплеем.
Ни одним из двух способов обновить не удалось (прошивки для USB лежат на https://www.tricolor78.ru/).
По 3V сопротивление ~370 Ом (норм.). После включения питания напряжения 5/3/1,2 и 1,8 (RAM) поднимаются.
В общем, "железо" склонен исключить.
Предположил, что обновление не проходит по причине наличия последней прошивки в W25Q256FVFG (SPI), возможно, не требуется обновление.
На ремонт-ауд взял дамп W25Q256FV U8 GS6301.bin версии 2_0_059, снял W25Q256FVFG, зашил Postal2 (LPT) с верификацией, без ошибок. После этого, при включении - надпись boot и чёрный экран.
Есть несколько вопросов:
1) Перед прошивкой не посмотрел на статус регистров, важны ли значения регистров W25Q256FVFG в случае с данной моделью ?
2) После прошивки W25Q256FVFG, нужно ли обнулять 24C08RP (ST) ? Потому как в ней с завода прописаны одни FF (прочитал там, где брал дамп), а после работы тюнера, в ней может быть "мусор", который мешает ли, не знаю.
3) Правильно ли предположение, что обновление с флешки не проходило по причине наличия в тюнере последней версии прошивки? Если да, то существует ли решение, как это обойти? (Например, с помощью модифицированного загрузчика ssu_gsc_stb.upg на флешке, или (тоже например, если в этой модели возможно), прошить через разъём HDMI.)
4) И, в завершение, нормально ли для GS 6301 то, что при сбросе на заводские установки, аппарат уходит в boot и требует обновления?
 Заголовок сообщения: Re: GS 6301 после сброса
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 12:52
Триколоровские тюнера имеют привязку к номеру проца
 Заголовок сообщения: Re: GS 6301 после сброса  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 15:48
Восстановил аппарат.
1) Ответ на первый вопрос - у Postal в настройках в Status по умолчанию выделен пункт Clear-Restore, что означает, что при прошивке значения регистров восстанавливаются, и если и смотреть на эти значения, то только из любопытства, программа сама делает то, что нужно.
2) При способе, котором восстановил тюнер, данные в 24C08 не играют никакой роли.
3) По третьему вопросу нужны эксперименты, на которые не было ни времени, и уже нет самого тюнера (клиентовский).
4) По четвёртому - см. ответ на третий.
Ватслав
Я предположил тоже самое, так как прошивка всех, попавшихся мне на глаза, выложенных дампов не привела к успеху, хотя многие из поделившихся ими утверждали, что проверили их прошивкой.
Именно это предположение помогло "поднять" тюнер.
В итоге взял bin из стандартного апдейта 1_7_150 (версией ниже, по причине, описанной мною в первом посте), зашил его в W25Q256FVFG. Затем скинул апдейт 1_8_337 (версией выше) на флешку, вставил в тюнер, включил его, и аппарат подхватил апдейт. После обновления получил работающее устройство.
Пока это единственный известный мне универсальный способ "поднятия" GS 6301.
Если кто-то решит ответить на 3 и 4 вопросы, будет интересно прочитать, даже для общего развития.
Если же GS 6301 попадёт в руки снова, уделю ему немного больше времени на предмет прошивки W25Q256FVFG через проц.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Latitude D630 (la-6301) ищи прошивку для cy7c65630
в форуме Dell
igortv64
15
5009
23 июн 2016, 18:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не включается gs 6301
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
maga7395
20 дек 2016, 14:24
maga7395 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. amilo pa 2510 (L53RI0) нужен дамп биос для сброса пароля
в форуме Fujitsu-Siemens
deadmaxpayn
06 авг 2019, 18:02
deadmaxpayn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нет реакции на PWR_BTN до сброса биоса. Asus P8H61-M LX3
в форуме Asus
Deeloc
20
4549
24 сен 2019, 14:27
Deeloc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g580 (lg4858l) самопроизвольный запуск только 1 раз после сброса БИОС
aquacomp2006
2586
19 июн 2014, 13:29
aquacomp2006 Перейти к последнему сообщению
