Текущее время: 02 июн 2024, 00:39
 Заголовок сообщения: Тв приставка MAG 250 нет звука AV
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 13:43
Из пометок на самой плате.
910258 MAG 250_i6
468445.003
687253.013
rev.06 07.12
у платы были проблемы с включением. Восстановил цепь питания. Весь функционал восстановился (кроме AV-выхода) нет изо и нет звука по AV линии. HDMI все работает.
Подскажите, может у кого есть какие мысли.
Сильно не бейте, только учусь. Туплю =). Всем Добра!
 Заголовок сообщения: Re: Тв приставка MAG 250 нет звука AV
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 15:27
Нижний левый контакт на фото подозрителен или тень ? AV кабель используете из комплекта ? Сброс на заводские настройки был ? Телевизор должен быть в режиме входов с AV. Дайте фото входных разъемов на телевизоре.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 15:48
на работе 5 тв разных модлей. Точно не в кабеле(их тоже комплекты лежат) и не в тв. Со стороны приставки. Разъем просто менял - первым делом на него подумал. На фото тень.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 15:57
Телевизоры кинескопные или LCD ? Предупреждающие надписи на экране при включении приставки в сеть появляются ?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 16:08
Если вы намекаете на неверное разрешение которое телек не поддерживает - увы нет. Пришла партия приставок 40штук.
Вот у одной такая беда - остальные все прекрасно работают или я уже восстановил. А так все тв LCD =) :ps_ih:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Set-Top Box MAG 322w1 (IPTV-приставка) (Не запускается после обновления ПО)
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
IntelSat
06 авг 2022, 12:25
IntelSat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 250 G1 (OSAMU2_BT_HPC MV_MB_V1) HP 250 G1 нет изображения на матрицу
Алексей
13 дек 2015, 12:45
Алексей Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G2 (02011NG00-600-G/ rev.0C) HP 250 g2 перезагружается во время установки win
sergportov
3461
10 ноя 2016, 07:27
sergportov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G1 (H0W19EA) нужен BIOS на ноутбук HP 250 G1 с вырезанным белым листом
panker75
24 ноя 2020, 18:43
donald82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G6 (HP 250 G6) замена АКБ с другим напряжением
Shalun-avd
16 мар 2023, 19:58
Shalun-avd Перейти к последнему сообщению
