Текущее время: 21 ноя 2024, 12:46
 Заголовок сообщения: Orton x80PVR нужна схема. Короткое замыкание.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2019, 16:20
Доброго времени суток!
Имеется спутниковый ресивер ORTON X80 PVR. После включения пишет короткое замыкание. И удалите USB.
Напряжения все в норме. На выходе LNB есть и 14-18 вольт. USB не определяет ничего. Хотя 5 вольт есть.
На x80 говорят что на 92 pin должен приходить сигнал защиты. Но по плате на 92 pin это вывод флеши.
Помогите схемкой или советом.
 Заголовок сообщения: Re: Orton x80PVR нужна схема. Короткое замыкание.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2019, 17:17
От USB D+ и D- прозвоните на диодной прозвонке относительно минуса.Какие значения?А потом в режиме измерения сопротивления.
Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2019, 17:53
Да. Забыл написать. USB проверял. на сопротивлении 10мОм. На диоде 0.725 вольт. На обоих линиях относительно земли. Да там и не тыкали ничего некогда в USB.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2019, 18:17
shmaksimka
отослал схему на почту
.Проверьте напряжения,согласно схеме.И желательно осциллографом.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2019, 19:37
Спасибо конечно! Схема у меня такая есть но она отличается от платы. напряжения уже не раз проверял.
Нашел решение! Замкнул D3 на плате. На обвел красным.
Все работает.
Всем спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дамп на Orton AX305 HD
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
satexpress
28 янв 2016, 17:48
satexpress Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ТВ тюнер ORTON x80 dump bios + photo MB
Sparkster
03 май 2018, 14:28
Sparkster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G580 (LG4858L UMA 12206-1 48.4WQ02.011) короткое замыкание в первичной цепи
Enjoy
11
7593
30 янв 2015, 19:05
Enjoy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X53S (K53SV rev 2.3) Короткое замыкание. Греется ключ на входе TPC8118
Gambit
5497
16 мар 2015, 02:18
unit1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350E7C (NP350E7C-S0BRU) Короткое замыкание
в форуме Samsung
stud
04 июн 2015, 23:49
stud Перейти к последнему сообщению
