Текущее время: 31 мар 2023, 22:37
 Заголовок сообщения: Baofeng UV-82 ищу дамп ЕЕПРОМ
СообщениеДобавлено: 25 авг 2022, 16:52
Здравствуйте коллеги!
Заранее прошу прощения, если не по теме форума, но у многих у нас есть хобби или параллельные ремонты, вот и до баофенгов добрался))
Купил на запчасти пару баофенгов - UV-82 8Вт-ая версия на 3 режима мощности, прошивка NUV82, все работает кроме передачи, нажимаю на PTT, выбирается соответствующий канал(реакция есть) (в рации две кн. PTT) но передача не осуществляется, на кн. гарнитуры не реагирует вообще, не читается, не прошивается с компьютера по кабелю. На прием работает, FM радио принимает. Сброс делал.
Обнаружил, что EEPROM заполнена не полностью, только пару первых строк, при попытке записи на родную еепромку не проходит верификацию - видимо брак. В аналогичных но 5Вт версиях eeprom забита данными, во всяком случае я грешу на eeprom, вряд-ли бы рация прошла выходной контроль по заводским косякам.
Собственно был бы признателен за дамп с такой-же рации, готов проспонсировать Ваши усилия рублем, пусть будет 500р.
В архиве (надеюсь кому-то пригодятся):
EEPROM 82bt-v03 2022.1.12.bin - дамп с неисправной рации, (прошивка NUV82).
UV82-5W pcb_82BT-V02 2021.11.21 VER_ US2S25.bin - 5Вт версия, плата: 82BT-V02 2021.11.21, прошивка: US2S25
UV82-5W PCB_82T-V04.3A 190820 VER_N82302.bin - по аналогии
P.S. узнать прошивку - зажать кн. "3" и включить рацию
P.P.S найду дамп, не поленись - выложу.
Словам и действиям в противовес жизнь и уважение!
Я ненавижу Яndex БАР !!! ищите - группа Вконтакте
 Заголовок сообщения: Re: Baofeng UV-82 ищу дамп ЕЕПРОМ
СообщениеДобавлено: 17 фев 2023, 19:18
Доброго времени суток.
Такая же рация и такая же ситуация. Также готов "вознаградить" в размере 500 рублей за рабочий способ восстановления данной рации (прошивка, залитая в данный момент: Baofeng NUV82,190923M, BT 7W FCCV03. На плате указана маркировка: 82BT-V04 2022.7.18). Из оборудования - только провод, "фирменная" программа UV82_CPS и CHIRP.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2023, 20:15
rozard33 писал(а):
rozard33
фирменный провод не поможет, нужен хотя бы простейший программатор. На сколько я понял это болячка для UV-82 с платами 2022 года на которых новый МК и к нему отдельная EEPROM-ка. На платах 21го г. нет отдельной EEPROM-ки
СообщениеДобавлено: Вчера, 12:39
Могу дамп епрома скинуть с этой платы, но заливать нужно программатором, выпаивая микросхему.
СообщениеДобавлено: Вчера, 19:42
Премного благодарен yarov, человек не поленился, слил дамп, а я дампом вернул к жизни две рации. Материальная и ментальная благодарность направлена человеку :co_ol:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG m2762d-pc Chassis-LD93A Нужен дамп ЕЕПРОМ
в форуме LG
2uz
13 апр 2021, 16:31
justsmile Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу BIOS (Asus K551LN) Ищу BIOS
radiolab
11146
21 апр 2016, 08:35
radiolab Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп Archer C5 V2
в форуме TP-Link
DeaZz
05 ноя 2020, 13:38
DeaZz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп BIOS VPCEL2S1R mbx-252
в форуме Sony
snake
15 апр 2013, 11:39
Slavikus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DG31PR ищу дамп Bios
в форуме Intel
SMSC
05 апр 2013, 12:26
SMSC Перейти к последнему сообщению
Реклама
