Геодезические GPS для статики. https://vlab.su/viewtopic.php?f=187&t=15006 |
Tarnopule [ 17 авг 2013, 21:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Геодезические GPS для статики. |
Есть программное обеспечение дающее точность по высоте 1 см. (перекопировал в приезджих геодезистов). При подключении разных приемников не возможно добиться такой точности, 2 последних розряда нули (ххх.х00). Кто подскажет что можно использовать для статического режима. В геодезистов бул свой приемник и на точке стояли 30 минут для определения координат. С их слов это 12 канальный обычный приемник. Проффесиональное оборудование геоделистов дорогое за счет наличия режима динамики и они его не всегда с собой возят. Где взять такий 12 канальный приемник, или перепрошить какой можно другой 12 канальный под статику чтоб была больше точность? |
noidemmedion [ 27 фев 2017, 20:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Геодезические GPS для статики. |
Tarnopule писал(а): С их слов это 12 канальный обычный приемник Ну сказали же что обычный приемник - т.е. стандартная GPS - а дело здесь не в приемнике, а в фильтрации (конкретно скорее всего товарища Кальмана) - поскольку известно что приемник неподвижен все рапортуемые изменения местоположения являются шумами и при соответственном времени интеграции/фильтрации (30 мин в данном случае) точность может быть существенно повышена. |
