Текущее время: 12 ноя 2026, 19:22
 Заголовок сообщения: Garmin nuvi 2495LM
СообщениеДобавлено: 16 авг 2025, 17:22
Всем здоровья! Принесли мне на днях сей девайс древний. Выломали гнездо USB. Запаял, всё работает. Приносит снова, говорит, что провод зарядки глючит. Обрезал, поставил новый кусок, всё что было максимально близко к оригиналу. Ну ок, работает? Вроде да. Приносит на следующий день размотанный перерезанный кабель с моей работой, извини, усомнился в твоей работе. Ну ок, бывает. Говорю, чо те не так, друг? Он в ответ, что мол гармин переходит в режим поиска внешних устройств и уж только потом стартует. И есть там на оригинальной зарядке, которую я и терзал, некая коробочка с платкой, а в ней отверстие под наушник 2,5. И говорит, мол пока в эту дырочку какую то антенну не вставишь, не хочет девайс правильно работать, что бы информацию о пробках получать прямо из ФМ диапазона. Внимание вопрос: Что это за антенна, как она работает, как влияет на то, что эта маленькая коробочка не распознаётся самим гармином? Я вставил в разъём 2,5 папу от наушников, посмотрел что изменится на контактах. Когда папа воткнут, то на одном контакте отсутствует минус, когда он вынут, то соответственно на всех контактах присутствует минус. Помогите разобраться.
 Заголовок сообщения: Re: Garmin nuvi 2495LM
СообщениеДобавлено: 11 сен 2025, 13:12
Вообще в сам кабель уже встроена внутренняя антенна для приёмника траффика (та самая коробочка с платкой), то есть сам кабель по сути является антенной. Подключение внешней антенны предусмотрено, но в комплекте с навигатором её как правило нет - нужно покупать отдельно. Если не распознаётся, то скорее всего повреждён сам кабель - тем более, что его уже кромсали. В этом случае либо попытаться восстановить, либо покупать новый, если не получится.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Garmin Nuvi 310. Русская прошивка.
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
Lipasoff
11 апр 2017, 08:00
Lipasoff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Garmin Nuvi 2689LMT гаснет дисплей/отключается через 30 сек. после включения
DS59
29 сен 2023, 13:08
noidemmedion Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Garmin Nuvi 1410 бутлуп
user647986
20 сен 2024, 22:46
VadimK60 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Garmin GPSMAP 64
Sen12
13 окт 2017, 19:05
Sen12 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Garmin (Tri-Tronics) Alpha 100 не включается
nehalem449
31 авг 2018, 11:03
