Помогите опознать конденсаторы на GS-8300 https://vlab.su/viewtopic.php?f=187&t=17778 |
vanohaker [ 17 дек 2013, 21:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Помогите опознать конденсаторы на GS-8300 |
Всем привет. Принесли 8300 в ремонт. Вскрытие показало что в рессивер ПО КАБЕЛЮ попала вода. Тюнер сгнил. У конденсаторов отгорели контакты и пятоки. Припаятся незачего. Если ктонибуть знает наминалы конденсаторов подскажите пожалуйста. |
DDDtpv [ 17 дек 2013, 22:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите опознать конденсаторы на GS-8300 |
действие не имеет смысла. меняйте тюнер. |
vanohaker [ 17 дек 2013, 22:12 ] | |
почему? он включается нормально но на индикаторе горит error 31. из видимых дифектов только залитие. помоему ремонт возможен. знать бы что паять туда ) |
amdeev [ 17 дек 2013, 22:13 ] | |
Видно же, что почти все по питанию, значит ставьте по размеру и напряжению. |
vanohaker [ 12 янв 2014, 22:10 ] | |
Продолжаем разговор :) Всё востановил. Впаял новую микрцху и кондёры, восстановил повреждённые дорожки. Рессивер включился. Всё норм. При подключении антенный на переднем табло надпись SC а на эеране написано кз в антенне. Есть у когонибуть схема питания LNB от этого рессивера? |
anton312 [ 15 фев 2014, 20:12 ] | |
ладно вода. мне принесли один такой так на него котик пописал. вот это была задница. пришлось менять резисторные сборки. снимать картридер. переаивать проц. так он потом жил еещ долго. |
CHETLAN [ 04 мар 2014, 16:12 ] | |
vanohaker писал(а): на эеране написано кз в антенне. ну уж если кз найти не можешь, зачем вообще в аппарат лезть с такими знаниями?
SHNICI [ 04 мар 2014, 18:42 ] | |
Извините за ошибки. найти: Замочите доска в спирте руб с помощью кисти, сушат на 65-85 градусов и повторите попытку. |
Rom [ 04 мар 2014, 20:13 ] | |
Мож вам плату продать живую..? |
AleXKV [ 26 мар 2014, 11:17 ] | |
Тоже есть - НЕДОРОГО ! |
