https://vlab.su/
gs 8307 не видит сигнал со спутника
https://vlab.su/viewtopic.php?f=187&t=27179
Страница 1 из 1
RomanT [ 13 дек 2014, 18:56 ]
Заголовок сообщения:  gs 8307 не видит сигнал со спутника
здравствуйте, вот не задача пришёл ресивер gs 8307 с проблемой нет сигнала со спутника, была заменена микросхема LNB контроллер - A8293, сигнала так и не появилось, КЗ по питанию LNB нет, на микросхему a8293 приходят 12 вольт, если я не ошибаюсь то 9 нога микросхемы отвечает за обмен с процом, осциллографом проверял есть шевеление, микросхему пропаивал игольчатым паяльником каждую ногу, предварительно феном сажал, пока лазил по ногам микросхемы находил 5 вольт , 3 вольта , 1.2 вольта, так вот если подать от лабораторного блока питания на 20 ногу микросхемы 18 вольт то сигнал появляется и каналы находит и показывает, вопрос может я приобрёл неисправную микросхему, с данной проблемой сталкиваюсь первый раз, спасибо
http://www.phpbb.com/
