gs-8300n не видит карту версия модуля отсутствует номер id не отображается https://vlab.su/viewtopic.php?f=187&t=35456 |
streamrider [ 21 авг 2015, 09:41 ] | |
Заголовок сообщения: | gs-8300n не видит карту версия модуля отсутствует номер id не отображается |
Добрый день многоуважаемые матера. Есть ресирвер триколор gs-8300n не видит карту версия модуля отсутствует номер id не отображается. Погуглил и нашел причину что это из за микросхемы AX6901 вот только где ее найти ? Есть ли ее полный аналог. Чем ее заменить |
vladiv [ 21 авг 2015, 12:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: gs-8300n не видит карту версия модуля отсутствует номер id не отображается |
streamrider писал(а): Есть ресирвер триколор gs-8300n не видит карту версия модуля отсутствует номер id не отображается. Не спешите менять микросхемы. А полностью прошло обновление ПО? 1 Нажми кнопку №ID на ПДУ и назови версию ПО приемника. При включении приемника не появляется надпись о необходимости обновления модуля? В связи с обновлением со спутника с такой проблемой обращается большое количество клиентов. |
felix2604 [ 03 окт 2015, 03:06 ] | |
Не торопитесь с заменой микросхем. У данных ресиверов криптомодуль может прошиваться с SD-карты и через COM-порт с основной прошивкой. http://gs.ru/products/satellite-receivers/gs-8300 GS8300 1.2.364 - для ресиверов без SD-картридера GS8300 SD 1.2.424 - для ресиверов с SD-картридером. |
vladiv [ 03 окт 2015, 11:31 ] | |
felix2604 писал(а): GS8300 1.2.364 - для ресиверов без SD-картридера GS8300 SD 1.2.424 - для ресиверов с SD-картридером. Версии программного обеспечения после обновления должны быть для приемника 1.2.424, для модуля 0.8.75. Независимо есть ли плате SD-картридер или нет. felix2604 писал(а): У данных ресиверов криптомодуль может прошиваться с SD-карты и через COM-порт с основной прошивкой. Зачем прошивать таким способом если обновление ПО идет со спутника на 333 канале "Телемастер" |
felix2604 [ 04 окт 2015, 01:59 ] | |
vladiv Терминал, программатор и прошивки всегда под рукой, а спутниковая антенна только на работе. К тому же как раз после обновления ПО со спутников приносят много ресиверов, у которых необходимо обновить ПО криптомодуля с карты SD. |
vladiv [ 04 окт 2015, 12:30 ] | |
felix2604 писал(а): К тому же как раз после обновления ПО со спутников приносят много ресиверов, у которых необходимо обновить ПО криптомодуля с карты SD. Включаете ресивер. При появлении на экране сообщения о необходимости обновления ПО модуля нажимаете кнопку ОК. Переходите на канал 333 "Телемастер" и ждете несколько минут пока не появится рамка с этапами (шесть этапов) состояния обновления ПО модуля. По завершении обновления рамка пропадает и аппарат начинает нормально работать. Так что обновление с SD карты совсем не обязательно. Советую после обновлений сделать сброс на заводские установки и заново сделать поиск каналов (это не обязательно у Триколора часто добавляются или уходят каналы). felix2604 писал(а): Терминал, программатор и прошивки всегда под рукой, а спутниковая антенна только на работе. Совсем не лишнее проводить проверку работоспособности приемника а без антенны сделать это невозможно. |
streamrider [ 28 апр 2016, 10:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: gs-8300n не видит карту версия модуля отсутствует номер id не отображается [РЕШЕНО] |
сам заработал |
