Не включается gs 6301 https://vlab.su/viewtopic.php?f=187&t=53556 |
maga7395 [ 21 ноя 2016, 20:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Не включается gs 6301 |
Не включается gs6301, прошил с рабочим дампом. Где можно копать, или если есть схему скиньте пожалуйста. |
Dmitriy77713 [ 24 ноя 2016, 18:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Не включается gs 6301 |
Дежурные напряжения присутствуют? |
smetankin [ 24 ноя 2016, 19:36 ] | |
Потребление какое Замеры нужны, по дросселям пробежаться Схема не поможет, а неисправности этого аппарата можно по пальцам посчитать... |
maga7395 [ 12 дек 2016, 19:56 ] | |
Да напряжение на выходе 5v есть, флешку прошил с рабочим дампом, точно не помню у рабочего ресивера на u2 есть напряжение а у этого нету, какую роль играет u2? |
smetankin [ 13 дек 2016, 15:42 ] | |
maga7395 писал(а): флешку прошил с рабочим дампом к сожалению, прошивками не все неисправности лечатся maga7395 писал(а): Да напряжение на выходе 5v есть maga7395 писал(а): а у этого нету определитесь ужо есть оно али нет.... U2 это понижающий преобразователь, делающий эти 5В в дежурном режиме никакие силовые не заводятся! после нажатия на кнопку, поднимаются силовые 5/3/1,2, ну и U21 формирует питание двух банок оперативы... посмотрите сопротивление нагрузки по 3В (L8), которыми запитываются бОльшая часть секций проца... должно быть 350-370 Ом... к сведению - на буте аппарат жрёт порядка 450мА и вообще чего изделие в ремонт берёте коль не особо одупляете его состав и как оно работает)) |
maga7395 [ 20 дек 2016, 14:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Не включается gs 6301 [РЕШЕНО] |
Всем большое спасибо, заменил u2 завелась. |
