Текущее время: 21 май 2024, 18:58
 Заголовок сообщения: Удлинение антенны рации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 09:51
Всем привет! Нужна ваша помощ, прошу писать только тем кто реально знает и кто сталкивался. В общем есть рация бауфинг, с обычной антенной которая прикручивается сверху, на антенне написано fm 136-174 400-520 mhz. мне нужно сделать или удлинитель для этой антенны чтобы вывести ее на крышу автомобиля, или же изготовить другую...Нужно увеличить разиус ее действия просто напросто. Вопрос как это сделать? если я просто коаксиальным кабелем эту антенну на крышу перекину? Или же как сделать другую? я так понимаю там не просто антенна а она какой то тактовый генератор на борту имеет?
 Заголовок сообщения: Re: Удлинение антенны рации
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 11:03
Работаю в пожарной охране и плотно сталкивался с подобным вопросом. Переносом антенны увеличится дальность, но не значительно (просто благодаря тому что она будет выше). Вам нужна модель антенны настроенную на свой диапазон частот, она резонирует и усиливает сигнал, но сильного усиления не получится для автомобильного варианта т.к. вы ограничены в габаритах. Мы делали на крышу здания, значительно подняв антенну на мачте - тут эффект был.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 11:20
dimanicolayev
Сложно всё это, нужно понять для какой нагрузки Ваша станция спроектирована и соответственно её согласовать с кабелем и антенной.
Вот тут что то написано
http://www.cqham.ru/rk3zk/1-1-1.htm
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 22:13
Всё просто! Всё кратно 1/4 волны и всё будет нормально провод и антенна. Так нас учил один учитель. Может я не прав но сколько не удлинял всё было нормально. :ne_vi_del: И главное если удлиняешь используй новый цельный кабель. Тяни кабель без сильных перегибов и не сворачивай в кольцо. Настрой по стоячей волне. И всё будет пучком. Да и выложил фото антенны.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018, 17:23
самый просто вариант купить уже готовую антенну, выбирать по максимальному усилению db. провод, который идет в комплекте лучше не резать, если лишний-просто свернуть. из проверенных антенн comet и diamond. можно на рейтинг ориентироваться http://www.radioscanner.ru/rating/category/antennas/
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам Маршрутизаторы, WiFi антенны, ADSL 2+
Sanches524
16 янв 2016, 09:46
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HTC One M8 dual sim обвязка переключателя антенны.
в форуме HTC
Shanauroff
11 ноя 2016, 13:34
Shanauroff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung note 2 в режиме 3G теряет сеть при полной шкале антенны
в форуме Samsung
victorgmt
01 мар 2017, 03:22
Dennyman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG-K410, опознать элементы в цепи антенны
в форуме LG
avk3l
23 ноя 2017, 16:31
avk3l Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TD_W8968_V4 не работают антенны, мизерный сигнал ловится над роутером
в форуме TP-Link
lerom
2347
08 ноя 2018, 21:36
lerom Перейти к последнему сообщению
