Текущее время: 14 май 2026, 08:41
rem.team Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: Mitshubisi SRK28HD, Индикатор таймера мигает 6 раз
СообщениеДобавлено: 23 апр 2025, 21:47
Привет Всем.
Кондиционер работает уже более 15 лет.
Когда мы включаем кондиционер, индикатор таймера мигает шесть раз. При нажатии любой кнопки на пульте дистанционного управления индикатор таймера выключается, а примерно через 2 минуты индикатор таймера снова мигает 6 раз. На плате внешнего блока индикатор также мигает 6 раз, параллельно. Это ошибка E5 — нет связи между внутренним и внешним блоками.
Сначала я поменял проводку между блоками. Это не сработало. Затем я проверил платы внутреннего и наружного блоков. Все питании в норме. Все детали - термодатчики, конденсаторы, транзисторы, все узлы исправны. Двигатели и вентилятор внутреннего блоке работает, а компрессор не включается.
Я знаю, что проблема во внешней плате. В чем может быть проблема? Может ли быть неисправен чип связи? Что необходимо проверить? Помогите пожалуйста решить проблему.
 Заголовок сообщения: Re: Mitshubisi SRK28HD, Индикатор таймера мигает 6 раз
СообщениеДобавлено: 14 июн 2025, 09:50
Двигатель ВБ. Или его цепи.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2025, 19:18
Заблокирован
Возможно неисправен блок управления
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Panasonic CF-T2. Греется микросхема таймера
в форуме temp
serg-trigger
24 дек 2016, 04:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock B75 pro3-m ошибка системного таймера
в форуме ASRock
PirikitoMan
6724
02 мар 2020, 00:49
vdm62 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Yoga 700-14isk (Byg43 nm-a601) Замена мс системного таймера
Sagittar
24 фев 2020, 23:31
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП PowerCom Raptor RPT-800A - отключение таймера работы от АКБ
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
Андрей Кузьмин
03 фев 2023, 00:37
Андрей Кузьмин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu - Siemens 43B1-M Мигает индикатор питания, нет изображения
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
Yurannich
23 май 2016, 08:59
Yurannich Перейти к последнему сообщению
