Текущее время: 21 ноя 2024, 14:21
 Заголовок сообщения: Neoclima HS/NU 42JM Ошибка Е6
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 07:03
Здравствуйте! Помогите с ремонтом сплит системы Neoclima HS/NU 42JM, внутренний показывает ошибку Е6, наружный - горят все 3 светодиода. Не запускается, при принудительном запуске пускателя компрессор начинает подпрыгивать и трестись и вырубает автомат. Что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Neoclima HS/NU 42JM Ошибка Е6
СообщениеДобавлено: 03 май 2020, 19:02
Значит что-то из вторичных цепей в коротыше или неисправно.
Возможно вынесен симистор или сама обмотка двигателя повреждена.
Как вариант силовой провод в нагрузке коротит на корпус...
СообщениеДобавлено: 30 май 2020, 10:24
Проблема решена! Оказалась банальная перефазировка. После изменения фаз в шитке, ошибка пропала, кондер запустился.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BIZHUB 4050 ошибка 6792 (Ошибка сканера)
Rostyk.07
20 фев 2019, 23:25
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Saf-003 ошибка ошибка su 42118-6
HEKPOMEHT
23 дек 2020, 12:42
HEKPOMEHT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PHILIPS 40PFL7007T/12 QFU1.1E LA - Ошибка загрузки (53 ошибка)
в форуме LCD
Master123
5361
29 янв 2022, 14:58
Wolf_Tomash Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP M706n ошибка "50.3 ошибка термоэлемента"
Sveterkom
06 фев 2022, 22:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A137 (A13S) ошибка зарядки, переохлаждение. Пару минут потребление стабильно,после - ошибка.
в форуме Samsung
IvKhrapkov
27 ноя 2023, 13:42
zetor Перейти к последнему сообщению
