Текущее время: 01 ноя 2026, 00:05
 Заголовок сообщения: TADIlux TRM 07H
СообщениеДобавлено: 08 авг 2020, 21:42
Раньше был старенький оконный БК-1500.
Там понятно,если забивался внешний радиатор,то кондей переставал холодить .Помоешь и работает.
В этом же имеется функция обогрева,которая не работает.Последний раз проверял в году 15 примерно.
Поработает минуты 3-4 и отключается.На улице +10,в комнате примерно 20,но всё равно холодно.Первый этаж.Выставлена температура на 25-28.Включиться может потом через минут 10-15,снова поработать 3-4 и отключиться.
На работе Медея,работает как нужно.
Сейчас потихоньку перестал и охлаждать.Если прошлым летом работал нормально,то в последнюю неделю толку от него ноль.Температуру ставлю 21-23.На работе с Медеей при такой же температуре уже колотун.
Кондей достался при покупке квартиры.Лет 6 уже живу.Раньше ставил на 17 и в квартире северный полюс наступал.
Суть вопроса.С чем связанны неисправности могут быть.
Нужно ли так же чистить (промывать рёбра радиатора) внешнего блока.
Последний раз редактировалось den2 09 авг 2020, 00:06, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: TADIlux TRM 07H
СообщениеДобавлено: 08 авг 2020, 23:33
Если кондиционер исправен(в том числе фреон не вытек), то для эффективной работы с высоким КПД необходимо несколько условий по законам физики(термодинамики). Помещение должно быть герметичным, защищенным от нагрева\охлаждения через окна и стены, чтобы не прибывал теплый\холодный воздух снаружи и не убывал холожный\теплый наружу(летом\зимой) . Поэтому в первую очередь герметизируем щели в дверях и оконных рамах, ставим ставни или наружные жалюзи на окна(внутренние и межрамные накаляются на солнце), утепляем стены. Единовременные затраты позволят экономить электроэнергию и получить комфортные температуры. Производительность кондиционера должна быть не меньше расчетной для заданного объема(не площади) помещения. Если хотите задействовать несколько комнат с одним кондиционером, то без напольных или потолочных вентиляторов для обеспечения воздухообмена не обойтись.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2020, 07:28
Проверьте по мануалу при каких температурах и как должен работать обогрев.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2020, 10:55
mia
мануала у меня к нему нет.В сети я так его и не нашёл.
---------- Добавлено спустя 1 час 56 минут 55 секунд: ----------
Режил ,что пока помою внешний блок,посмотрю,если не поможет,то помою внутренний,если и тут засада будет,то вызову мастера,пусть проверит систему на утечку фреона.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2020, 17:47
Вскрыли внешний блок,почистили.
Но ничего не изменилось.
По схеме пробежались,получается,что компрессор включен,но потом он отключается.Следом останавливается и движок.При этом,когда он включен,хоть я и выставил температуру на 18 градусов,а охлаждения нет.При переключении на обогрев,тоже нет реакции.
Пока снял плату электроники,просмотрю её.
Думается тут два варианта:либо переключающий клапан накрылся,либо как писали фреон того.
Проверили датчики температуры.Оба на прогрев реагируют,сопротивление своё меняют.
 Заголовок сообщения: Re: TADIlux TRM 07H  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 сен 2020, 16:51
Усох конденсатор стартовый на 25 мкФ во внешнем блоке.Отсюда и не было запуска.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G560 (LA-5752P) Post code 07h
katmandy
16 янв 2017, 20:47
katmandy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AN515-42-R8DY (dh5jv la-g021p rev 1c) Стоп на посткоде 07h
Valdemarius
4586
24 сен 2020, 09:33
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M6500Q (M6400QC R2.0) Post Code 07h
MasterVad
14 июл 2026, 17:13
MasterVad Перейти к последнему сообщению
