Текущее время: 04 ноя 2026, 09:26
 Заголовок сообщения: Ремонт внешнего блока GC-ES09HR
СообщениеДобавлено: 13 сен 2026, 17:08
Всем привет. На плате рванул шим и пара диодов в обвязке. После замены погорельцев включается, горит постоянно красный индикатор ошибки и сильно греется проц ST7FMC2S4T6. Сами процы в продаже есть, вопрос в том, есть ли шанс найти на него прошивку и, собственно, прошить? Знатоки, помогите.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Заниженное напряжение внешнего блока питания A361H принтера Epson
ssv69
26 фев 2018, 10:59
stasdenis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подскажите, плиз, распиновку разъема внешнего блока питания от монитора Acer S200HL B
в форуме Acer
Oleg10011001
30 дек 2018, 02:08
Oleg10011001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-E007SR (Quanta r75 rev.c) Не загружается с жесткого диска или другого внешнего носителя
paul_nvk
04 янв 2017, 12:24
paul_nvk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus n76vz (Asus n76v rev 2.2) Нет питания внешнего видика
sergbv
10
5100
10 июн 2017, 16:20
sergbv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу прошивку внешнего накопителя WD Elements
Syncmaster
11
6818
04 июл 2018, 17:42
Syncmaster Перейти к последнему сообщению
