Текущее время: 21 ноя 2024, 12:44
 Заголовок сообщения: Epson EB-W02 не работает, все светодиоды горят красным
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2023, 07:24
принесли проектор. при включении на несколько секунд включается лампа, еще спустя секунд 15 начинают мигать все светодиоды красным, а вентиляторы молотят на полную.
майна h435ma_r1. все напряжения поднимаются. перепрошивка не помогла
решили поменять плату, но найденные платы от проекторов с другим разрешением, родное 1280x800
как поменять разрешения на этих платах или может заработать и так?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus pro63dp (AMD) Включается, кулер работает, светодиоды горят, нет изображения.
setgoose
2493
15 дек 2016, 23:31
setgoose Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Трансформация Epson ME-101, в Epson XP-103 или Epson L210
eldorado
21
17952
06 янв 2019, 15:06
Алексей Новой Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (PBL60 LA-7322P Rev:1A) Не включается (не реагирует на кнопку включения и не горят светодиоды)
abu_usama
12
4018
14 мар 2017, 18:34
abu_usama Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP PAVILION G6 (DA0R12MB6E0 REV:E R12) не горят никакие светодиоды. не включается вообще. как будто не ноутбук
Vladislav15
19 апр 2019, 13:29
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ps3 slim 3008B выключается через 3 сек не горят светодиоды
Ysasto
31 май 2020, 23:37
Master-X Перейти к последнему сообщению
