Текущее время: 14 апр 2026, 16:03
rem.team Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: Samsung Freestyle SP-LSP3BLA резко упала яркость проектора
СообщениеДобавлено: 07 апр 2026, 00:00
Привет. Сломался Samsung Freestyle 1-го поколения SP-LSP3BLA, самый первый… работал нормально, и вдруг перезагрузился — и теперь почти ничего не видно
Диод светится внутри, но где-то на 1/10 мощности… при том что заявленный срок службы подсветки — около 20 000 часов, но он точно даже половины не отработал. И странно, что он вообще светит, но не с той мощностью, с какой должен — еле видно даже в темноте… а раньше работал нормально даже при свете, хоть что-то было видно.
Я его разобрал, почистил — внутри он даже особо пыльный не был. Вентилятор работает, в принципе всё функционирует… проверил эко-режимы и прочие настройки — всё выключено. Сбросил до заводских — и всё равно та же история
Если бы LED-лампа совсем сдохла, то подсветки бы вообще не было, а не просто слабее… ну ведь так? И в таком устройстве ведь должны быть какие-то защиты? Если света стало меньше — значит и ток меньше, и по идее должна сработать защита с ошибкой типа «замените лампу»? Скажите, какой именно LED-диод там стоит? Как его можно проверить? Я бы уже купил новый, но не знаю, как его найти. Спасибо.
Видео разборки (что внутри): https://www.youtube.com/watch?v=7UszIxQ-wQ8
Мануал: https://manuals.plus/m/c938b3375418cb78 ... _optim.pdf
Пост на форум с похожей проблемой, где помогла замена лампы: https://www.reddit.com/r/projectors/com ... 1e80&tl=ru
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gt-n8010 резко садится батарея
в форуме Samsung
bagyrec
3445
11 дек 2017, 09:29
bagyrec Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-n071sr (DA0U82MB6D0 Rev.D) После загрузки Windows резко отключается
Mikeerik
27 дек 2019, 03:17
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GE 70 2 PL APACHE (MS-175A1 ver. 1.0) Резко отключается при запуске Windows
в форуме MSI
donnoan
18 ноя 2020, 13:54
donnoan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xbox one fat включается и через 2 секунды резко выключается
Everust21
31 янв 2025, 19:50
__sergey__ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P5Q SE2 упала мощь((
в форуме Asus
Parno
19
6101
11 янв 2017, 16:09
Parno Перейти к последнему сообщению
