Текущее время: 21 ноя 2024, 13:05
 Заголовок сообщения: Ошибка по перегреву проектора IBM in118HDxc
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 21:38
Всем привет. Пришёл проектор IBM in118HDxc с проблемой при включении работает секунд 30, выключает лампу и начинает мигать 3 диода (температура и лампа красный, питание желтый) из мануала сказано ошибка по вентиляторам. Вентиляторы чистые, но на одном из двух осцилограф нечего не показал на выходе датчика. Вентилятор поменял с донора. поменял 2 драйвера управления вентиляторами. Теперь после ошибки как он думает что остыл даёт повторно включить без отключения питания. Раньше не давал. Подскажите пожалуйста куда копать дальше
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка по перегреву проектора IBM in118HDxc
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2020, 00:30
Точно ли дело не в софтверной части? Прошивали проектор? Может ли быть то, что просто "виснет" родная прошивка?
И ещё - Вы заменили датчик вентилятора - он правильно функционирует?
Экономьте электричество! Выключайте Num Lock!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IBM T500 (IBM) Unlock password bios IBM T500
way1412
23 сен 2015, 10:27
Sergej Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-cn1002sl (vlad10-6050a3261101) выключается по перегреву (ошибка 90D)
Shalun-avd
13 ноя 2023, 17:40
Shalun-avd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю трансформатор с PHG231A3CD от проектора NEC NP410
в форуме Куплю | Buy
дядя Саша
10 фев 2015, 16:38
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю Сгоревшую/севшую Лампу От Длп Проектора
luckylamer
10 апр 2015, 20:00
luckylamer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как найти HDMI разъем для проектора Epson EB-W12 ?
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
vanoff
18 янв 2019, 01:59
Zxxjokerxxz Перейти к последнему сообщению
