Текущее время: 31 окт 2026, 22:41
 Заголовок сообщения: Mitsubishi XD221U показывает изображение и выключается
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 09:13
Всем доброго времени суток. Проектор включается, как только показывает лого, сразу выключается лампа и начинает мигать индикация ошибки, при этом кулеры крутятся. Подкинул китайскую лампу - всё тоже самое. Ошибка POWER мигает красным/зеленым постоянно, STATUS мигает три раза зеленым. Может кто сталкивался с подобной проблемой...
 Заголовок сообщения: Re: Mitsubishi XD221U показывает изображение и выключается
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 09:18
Получается все рабочее кроме датчика. Они так вырубаются при перегреве
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020, 07:44
kaltanfongor
датчик реагирует на нагрев изменением сопротивления, единственное не понятно, какие показания должы быть... просто информации по коду ошибки не нашел
СообщениеДобавлено: 24 апр 2020, 08:29
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 03:02
Поставил Win XP, установил ProjectorView Global, через WEB интерфейс посмотрел, на что ругается - это не перегрев, а проблемы с power supply, fan или mainboard. С кулерами все в порядке. Появилась возможность достать донор с дохлым DLP чипом, только придется подождать, по результатам отпишусь.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2021, 19:43
День добрый! Получилось решить проблему? Что это было - лампа?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021, 07:08
zver94
Нет, это была не лампа, предположительно чип или плата, организация не стала ждать донора, проектор списали. Пока что лежит у меня, ждет моего свободного времени
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. проектор Mitsubishi XD360U-EST выключается
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
nikpavl
28 ноя 2018, 18:54
kost_sam Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mitsubishi Xd3500U горит балласт.
stas78
12 янв 2017, 21:50
Гектор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Mitsubishi XD206U проблема с датчиком цветового колеса.
JimStiven12
8719
14 мар 2019, 06:07
JimStiven12 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Kондиционер Mitsubishi Electric MUZ-FH35VEHZ
в форуме Ремонт кондиционеров | Repair of air conditioners
adas007
15 июл 2020, 20:19
maldekstramana Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Mitsubishi VLT-XD221LP отключается лампа
Sergey0105
25 май 2021, 03:17
Sergey0105 Перейти к последнему сообщению
