Текущее время: 21 ноя 2024, 13:23
 Заголовок сообщения: NEC M260WS отключается лампа, мигает Status 6 раз
СообщениеДобавлено: 26 фев 2021, 13:36
Доброго времени суток! Не могу понять в чем проблема. Проектор работает без проблем в нормальном положении и на боку, но если его перевернуть вверх ногами отключается лампа через 3-5 сек и мигает индикатор Status 6 раз. Ошибка лампы.
Вентиляцию, всю перетряхнул, прочистил, вентиляторы крутятся нормально, не клинят. Мистика какая то. В соседней теме читал, что у него есть датчик давления воздуха. Где он? На маленькой платке на выходе воздуховода не он ли?
Ума не приложу, что делать. Помогите советом. Всем спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: NEC M260WS отключается лампа, мигает Status 6 раз
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 13:36
Проблема решилась заменой лампы. Но как её положение в пространстве влияет на работоспособность я так и не понял. Тема закрыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nec M260XS мигает status 9 раз.
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
Dmitry P.
14 фев 2018, 13:54
Dmitry P. Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Viewsonic PJD7820HD не стартует лампа, горит Lamp (Auto) лампа рабочая.
в форуме ViewSonic
mvant
19 апр 2017, 22:17
mvant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. probook 450 g0 (48.4YZ31.011) Нет старта, мигает лампа на разьёме 9-10 раз
novatox
5382
11 окт 2018, 18:28
novatox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Mitsubishi VLT-XD221LP отключается лампа
Sergey0105
25 май 2021, 04:17
Sergey0105 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор NEC LCD71V:отключается через 3 с.
в форуме NEC
kolmed19651111
25 июл 2017, 00:55
kolmed19651111 Перейти к последнему сообщению
