Текущее время: 21 ноя 2024, 14:26
 Заголовок сообщения: Карманный проектор PicoPix Philips PPX4350 Wi-Fi
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019, 14:54
Philips PPX4350, при включении несколько секунд светит светодиодами подсветки кнопок и включается вентилятор, на этом все. Был убит аккумулятор, соответственно заменен, не помогло. Разыскивается любая полезная информация: сервис мануал, схема, прошивка и прочее.
По питанию фотки микросхем прилагаю.
 Заголовок сообщения: Re: Карманный проектор PicoPix Philips PPX4350 Wi-Fi
СообщениеДобавлено: 28 июл 2021, 12:09
Я такой проектор лечил от слетевшей прошивки. Почитать можно у меня на форуме https://list.ivsor.net/forum/viewtopic.php?f=5&t=29
СообщениеДобавлено: 29 июл 2021, 17:01
Я так понимаю акккум меняли? Какой размер поставили?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2021, 15:52
В общем в результате "шаманства" проектор включается, видится системой, прошивается по методе описанной https://list.ivsor.net/forum/viewtopic.php?f=5&t=29. Только вот "показывает черные пиксели" и на этом все.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2021, 14:25
Удалось демонтировать DMD чип. Картинка прилагается. Я не специалист, но похоже ему каюк.
Фото сделано под микроскопом.
Кто знает как должен выглядеть мертвый DMD чип, а точнее его массив зеркал в выключенном состоянии(без управляющих и питающих сигналов)?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2021, 11:33
В выключенном состоянии чип должен быть равномерным. Если видится какой-то рисунок, то скорее всего этот рисунок будет видеться на любом изображении. Я на большом проекторе менял DMD, когда у меня там был густой белый снег. Этот снег чётко просматривался на снятом чипе.
В этом филипсе два независимых узла. За отображение отвечает отдельное устройство. Его нужно отдельно прошить с USB флешки по инструкции с сайта производителя. Там всё очень просто. На флешку кладётся файл с прошивкой, зажиммается кнопка "назад" и включается проектор. Кнопку отпускать только когда индикатор начнёт мигать.
Аккумулятор я ещё не менял. Пока использую с подключённым PowerBank
Последний раз редактировалось ksmirnov 10 авг 2021, 11:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2021, 11:42
Прошил обе "прошивки" на картинку это не повлияло. Как было так и осталось - белый фон с черными пикселями, хаотично разбросанными.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Джон Дэвис. Карманный справочник радиоинженера (2002) [DJVU]
в форуме Литература | Books and magazines
iron_man
13 июл 2018, 21:03
iron_man Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips Philips 43PFT4001-60 нет звука
в форуме LCD
4taket
14 дек 2022, 19:56
Artmax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проектор SANYO XU75 не горит лампа
в форуме Sanyo
NAYGER
29 апр 2015, 11:57
Solderer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу сервис мануал на проектор Acer P1223 model FNX1107
в форуме ACER
LeoPol*d
05 янв 2016, 14:07
LeoPol*d Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Проектор BenQ MX501. Нет поджига лампы. Лампа исправна.
в форуме BENQ
BolkS
09 фев 2016, 13:11
BolkS Перейти к последнему сообщению
