Текущее время: 21 ноя 2024, 14:26
dviz
Заголовок сообщения: ViewSonic PJD5134 - вентилятор Добавлено: 01 сен 2021, 23:59 |
Сообщения: 5 Откуда: Ярославль
Принесли сабж - была такая проблема - аппарат включается, всё работает, но через 1 мин 40 сек выключается, загорается индикатор temp, ещё секунд 10 работает вентилятор и выключается совсем. При разборке и диагностике оказалось, что треснул керамический корпус лампы (но она работала) и не работал вентилятор-улитка. Заказал лампу (RLC-078 - Osram P-VIP 190/0.8 - E20.8 ) и вентилятор (ab05012dx200600) по маркировкам тех, что стояли; установил, но проблема осталась - выключается через 1 мин 40 сек. В сервисном меню обнаружил кучу ошибок Fan 1 Speed Error и значение Fan1-RPM ~4100. Есть настройка Fan1-Target - она установлена по умолчанию на 2100 и изменяется только в небольших пределах. Соответственно, при неработающем вентиляторе или работающем на скорости выходящей за определённые пределы (+/- 20% видимо), аппарат вырубается.
Вопрос - проблема исключительно в косячном вентиляторе и нужен правильный, или можно как-то настроить значение скорости по умолчанию с этим? Или может проблема в плате или прошивке, например?
Oleg911111
Заголовок сообщения: Re: ViewSonic PJD5134 - вентилятор Добавлено: 30 мар 2022, 12:46 |
Сообщения: 27 Откуда: Тихорецк
Здравствуйте! Подскажите как зайти в сервисное меню на этом проекторе. Поиск не дает результатов, все ссылки битые ---------- Добавлено спустя 2 часа 8 минут 8 секунд: ---------- Нашел сервис мануал от ViewSonic PJ513D-1, подошел, может кому пригодится. Press Menu on keypad than the main menu popup b) When showing main menu, press Source + Mode at the same time c) Factory menu popup at the top-left of display
