Текущее время: 05 ноя 2026, 06:05
 Заголовок сообщения: Optoma нет высокого на лампе .  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2021, 16:49
Доброго времени суток , нужна помощь в диагностике неисправности данного проэктора . Знаний у меня маловато , по этому прошу сильно не пинать .
При включении пытается трижды запуститься и сигнализирует ошибку лампы . Лампа стоит исправная , проверена в другом аппарате . Блок ( ZNN-3070954-01) Баласт ( ZNN2296479 ) управляющий четырьмя транзисторами 19N20C. На сколько я понимаю данный блок состоит из трех частей .
Дежурка NCP1072P
Питание майн и матрицы 36B65
Питание самой лампы L6562D
На сетевом конденсаторе L6562D в рабочем режиме как я понимаю должно быть порядка 370-390 вольт. У меня же 270 вольт . Пробитых транзисторов не обнаружил . При каких условиях запускается L6562D подскажите пожалуйста .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP305E5A (BA41-01820A) Отсутствуют элементы на матплате после залития. Нужна фотография высокого разрешения.
в форуме Samsung
zamena_led
30 ноя 2016, 08:38
zamena_led Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мойка высокого давления.
в форуме Беседка
den2
11 июн 2024, 18:39
Denis72007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Huawei MateBook D16 MCLG-X (SP1MDLGM1 Ver C HF) Нет высокого
в форуме Huawei / Honor
seminenko
10
1881
02 май 2025, 23:12
seminenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Моргает и выключается Optoma
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
legrand158
14 дек 2017, 00:17
Андрей1975 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Optoma горит сетевой предохранитель
OEvg85
06 ноя 2020, 12:59
IntelXeon Перейти к последнему сообщению
