Текущее время: 19 апр 2024, 08:34
 Заголовок сообщения: Optoma нет высокого на лампе .  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2021, 17:49
Доброго времени суток , нужна помощь в диагностике неисправности данного проэктора . Знаний у меня маловато , по этому прошу сильно не пинать .
При включении пытается трижды запуститься и сигнализирует ошибку лампы . Лампа стоит исправная , проверена в другом аппарате . Блок ( ZNN-3070954-01) Баласт ( ZNN2296479 ) управляющий четырьмя транзисторами 19N20C. На сколько я понимаю данный блок состоит из трех частей .
Дежурка NCP1072P
Питание майн и матрицы 36B65
Питание самой лампы L6562D
На сетевом конденсаторе L6562D в рабочем режиме как я понимаю должно быть порядка 370-390 вольт. У меня же 270 вольт . Пробитых транзисторов не обнаружил . При каких условиях запускается L6562D подскажите пожалуйста .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer PH530 вопрос по лампе
в форуме ACER
RepairMan
06 апр 2016, 13:57
RepairMan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Elitebook 2170P (Wistron Mighty) Поставить матрицу высокого разрешения
alexcm
03 апр 2015, 23:59
alexcm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP305E5A (BA41-01820A) Отсутствуют элементы на матплате после залития. Нужна фотография высокого разрешения.
в форуме Samsung
zamena_led
30 ноя 2016, 09:38
zamena_led Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мойка высокого давления.
в форуме Беседка
den2
14 апр 2024, 13:41
Котеус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Моргает и выключается Optoma
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
legrand158
14 дек 2017, 01:17
Андрей1975 Перейти к последнему сообщению
