Текущее время: 21 ноя 2024, 13:12
 Заголовок сообщения: Китайский проектор
СообщениеДобавлено: 15 фев 2022, 15:31
Здравствуйте мне нужна ваша помощь.
Есть "китайский проектор", внешне выглядит внушительно - как "настоящий проектор" и даже проецирует. При подключении в сеть: загорается красный индикатор на внешней части агрегата, и сразу же загорается ЛАМПА (светодиод в данном случае) которая создает световой поток для освещения матрицы. Но спустя три минуты выключается из-за перегрева лампы, так как своевременно не включается система охлаждения (ни для диода, ни для матрицы).
Выяснилось, что на минусовом выводе для системы охлаждения нету напряжения. На плюсовом есть +12
На минусовой контакт питание поступает проходя через систему СМД компонетов: Конденсатор выдающий +12, а следом (на минусовой контакт) через непонятный мне СМД компонент, формируется -12 (но не сформировывается ни в какую).
Вопрос такой: что за элемент это может быть? Маленький СМД похожий на конденсатор, но он черного цвета. Маркировки отсутствуют, модель платы питания тоже, и модель проектора тоже неизвестна (пока что)
И почему сразуже включается лампа при включении в сеть?
 Заголовок сообщения: Re: Китайский проектор
СообщениеДобавлено: 15 фев 2022, 16:01
Зря закрасил, непонятно за твоей зеленью. Но если вижу правильно, то чёрный цвет, либо диод, либо дроссель. Маркировка присутсвует, если ацетоном помыть?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2022, 17:25
Вроде как дросель.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2022, 13:24
Отлично!
Но как быть то? Подскажите какой элемент нужно подобрать для замены.
Помогите пожалуйста. Проектор из школы, дети хотят изучать школьный материал
СообщениеДобавлено: 18 фев 2022, 18:28
Да диод там стоит,прозвоните диодной прозвонкой,us1m воткните туда
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 19 фев 2022, 19:18
отлично! сейсас попробуем)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2022, 04:17
Здравствуйте.
Элемент на втором фото, выделенный зелёным цветом, просто лежит на плате или он там припаян?
На первом фото отсутствует элемент V2, это он вас интересует?
Что вы подключаете к CN4, а что к CN5?
Что-то не понятно. Конденсатор тоже SMD? Где он на фото? Что значит следом, то есть из +12 формируется -12?
Я такого по фото вообще не наблюдаю. Вижу что + поступает на CN4 через D6, а на CN5 + напрямую с выхода БП.
При этом минусы через элемент V2 (предположительно NTC термистор) идут на DG(GND).
Относительно чего вы измеряете напряжение на F-, относительно DG или +12V при запаянном V2?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Китайский портативный проектор LED DLP U9 ищу прошивкау
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
Dirgemol
09 авг 2020, 10:30
Dirgemol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проектор SANYO XU75 не горит лампа
в форуме Sanyo
NAYGER
29 апр 2015, 11:57
Solderer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу сервис мануал на проектор Acer P1223 model FNX1107
в форуме ACER
LeoPol*d
05 янв 2016, 14:07
LeoPol*d Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Проектор BenQ MX501. Нет поджига лампы. Лампа исправна.
в форуме BENQ
BolkS
09 фев 2016, 13:11
BolkS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Проектор PANASONIC DX100-UK Не определяет HDMI
в форуме Panasonic
upgrade-service
21 мар 2016, 07:30
Atractor Перейти к последнему сообщению
