Китайский проектор https://vlab.su/viewtopic.php?f=193&t=123450 |
Lonsdalee [ 15 фев 2022, 15:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Китайский проектор |
Здравствуйте мне нужна ваша помощь. Есть "китайский проектор", внешне выглядит внушительно - как "настоящий проектор" и даже проецирует. При подключении в сеть: загорается красный индикатор на внешней части агрегата, и сразу же загорается ЛАМПА (светодиод в данном случае) которая создает световой поток для освещения матрицы. Но спустя три минуты выключается из-за перегрева лампы, так как своевременно не включается система охлаждения (ни для диода, ни для матрицы). Выяснилось, что на минусовом выводе для системы охлаждения нету напряжения. На плюсовом есть +12 На минусовой контакт питание поступает проходя через систему СМД компонетов: Конденсатор выдающий +12, а следом (на минусовой контакт) через непонятный мне СМД компонент, формируется -12 (но не сформировывается ни в какую). Вопрос такой: что за элемент это может быть? Маленький СМД похожий на конденсатор, но он черного цвета. Маркировки отсутствуют, модель платы питания тоже, и модель проектора тоже неизвестна (пока что) И почему сразуже включается лампа при включении в сеть? |
serry [ 15 фев 2022, 16:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Китайский проектор |
Зря закрасил, непонятно за твоей зеленью. Но если вижу правильно, то чёрный цвет, либо диод, либо дроссель. Маркировка присутсвует, если ацетоном помыть? |
lnikon [ 17 фев 2022, 17:25 ] | |
Вроде как дросель. |
Lonsdalee [ 18 фев 2022, 13:24 ] | |
Отлично! Но как быть то? Подскажите какой элемент нужно подобрать для замены. Помогите пожалуйста. Проектор из школы, дети хотят изучать школьный материал |
Maksim S [ 18 фев 2022, 18:28 ] | |
Да диод там стоит,прозвоните диодной прозвонкой,us1m воткните туда |
Lonsdalee [ 19 фев 2022, 19:18 ] | |
отлично! сейсас попробуем) |
Radiolubitel [ 20 фев 2022, 04:17 ] | |
Lonsdalee писал(а): Здравствуйте мне нужна ваша помощь. Здравствуйте. Элемент на втором фото, выделенный зелёным цветом, просто лежит на плате или он там припаян? На первом фото отсутствует элемент V2, это он вас интересует? Что вы подключаете к CN4, а что к CN5? Lonsdalee писал(а): На минусовой контакт питание поступает проходя через систему СМД компонетов: Конденсатор выдающий +12, а следом (на минусовой контакт) через непонятный мне СМД компонент, формируется -12 (но не сформировывается ни в какую). Что-то не понятно. Конденсатор тоже SMD? Где он на фото? Что значит следом, то есть из +12 формируется -12? Я такого по фото вообще не наблюдаю. Вижу что + поступает на CN4 через D6, а на CN5 + напрямую с выхода БП. При этом минусы через элемент V2 (предположительно NTC термистор) идут на DG(GND). Относительно чего вы измеряете напряжение на F-, относительно DG или +12V при запаянном V2? |
