Epson Eb-2255u перегреваится поченил на 80% https://vlab.su/viewtopic.php?f=193&t=138003 |
Gusop [ 30 окт 2023, 03:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Epson Eb-2255u перегреваится поченил на 80% |
Я новичок и еще не имею большого опыта. Симптомы: включается, изображения нет, через несколько секунд светодиод мигает с надписью «температура», вентиляторы на 100% Очень чисто в нутри, пыли нету. Я нашел два датчика температуры на плате и вставил в один из них резистор. 1 кОм: работает около 5 минут. 10кОм: Работает 10 минут, а затем появляется сообщение: Проектор перегревается, проверьте воздушный фильтр. Светодиод мигает с надписью «температура» Я думаю, что 10 кОм многовато, говорит микросхемы что температура низкая, поэтому вентиляторы вращаются медленно. По громкости я бы не сказал, что они крутятся медленно. У вас есть какой-нибудь совет для меня? |
