Текущее время: 27 апр 2024, 13:22
 Заголовок сообщения: christie lwu420. Клон hitachi cp-wux645n. Нет запуска. Сервис мануал в файле
СообщениеДобавлено: 18 янв 2024, 14:18
При включении слабенько мигают 1 раз одновременно все светодиоды и ничего не происходит.
Двигаясь по сервис мануалу, по их алгоритму тестирования, дошёл до неисправности проверки сигнала LAMP-S. Он должен быть в низком уровне, то есть команда балласту на начало запуска. Но он у меня в высоком состоянии. Судя по мануалу это неисправность балласта, но он заведомо рабочий. Дальше имитирую включения, давая "0" на LAMP-S. Запускаются вентиляторы. И всё. Если подать вручную сигнал включения лампы, то лампа включится. Получается в описании перепутаны уровни LAMP-S. Наоборот должно быть. Более подробно ничего в мануале не написано. Дальше ковырял сам. Все узлы кроме основной платы проверены на другом проекторе и заведомо исправны. На плате уткнулся в ЧИП PW388B-30L (позиционное обозначение на схеме I201). Управляет всеми питаниями и режимами. Вроде мульта в компах, но потолще. Питания на него приходят все. При подачи питания вычитывает флешку, генерация на его кварце есть, к оперативке обращается. Но не сканирует кнопки вообще. В нём даже кнопка включения в общей матрице кнопок. Этот ЧИП немного греется, но вполне нормально. Он должен формировать сигнал включения балласта LAMP-S, которого нету.
Далее вопрос. В какую сторону дальше копать? Что ему может быть нужно для начала запуска? Какие условия старта, кроме тех, что указаны в сервис мануале? Не хотелось бы его менять вслепую. Да и наверняка дело не в нём, а чего то не хватает, какого то условия для запуска. Прошивку ведь вычитывает. Может прошивка слетела? Не поделится ли кто дампом?
Сервис мануал в приложенном файле.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему или сервис мануал на Huawei s7-301u
в форуме Схемы планшетных компьютеров | Tablet PC schematics
killertv
06 май 2014, 13:22
kotnatan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен сервис мануал Samsung UE46C7000WWXRU
в форуме LCD
Autovolt
14 май 2014, 21:59
RatZ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сервис мануал Kyocera FS-1030MFP_DP_1035MFP_1130MFP_1135MFP_DP_SM_Rev0
otvertkin
14 май 2015, 18:28
dir Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сервис мануал Canon _PIXMA_iP4800_SM
Oliver69
19 июн 2015, 19:13
Oliver69 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сервис-мануал и схемы холодильника DAEWOO FR-490
в форуме Ремонт холодильников
Leonid-77777
26 ноя 2015, 02:20
Leonid-77777 Перейти к последнему сообщению
